impianto idraulico - fai da te
alle_84
Messaggio da alle_84 »
buonasera a tutti, sono nuovo del forum,
devo ristrutturare un appartamento nel quale attualmente l'impianto idraulico è in ferro (quello dei riscaldamenti in rame)
per esigenze economiche ristrette farò i lavori in economia, con mio padre e mio suocero a darmi una grande mano.
girando in rete ho visto che esiste, per l'impianto idraulico, un nuovo (?) sistema di posaggio dei tubi: il multistrato.
ho trovato video-guide e oggi sono andato in un negozio di hobbystica per vederli da vicino.
credo che siano qualcosa di geniale, per la semplicità di stesura e lavorazione adatta a tutti, professionisti e non.
ora però ho due dubbi:
1- al negozio ho trovato tubi in multistrato con e senza "isolante" , una guaina morbida che li avvolge. che differenza c'è tra i due?
quello isolato va sotto massetto e comunque per tubazioni lunghe,giusto?
2- dato per scontato che l'impianto sarà di tipo a collettore, non so come agire:
stendere due tubi da 20 (o 26?) (acqua calda e fredda) dal collettore principale per ogni stanza e poi in ogni stanza (bagno, cucina) mettere un ulteriore collettore con tubi da 16 per le utenze (20 per vasca, doccia, lavatrice...), oppure partire con tutti i tubi da 16 (o 20 per vasca, doccia...) per le utenze direttamente dal collettore principale?
grazie in anticipo per le risposte
apos35
Re: impianto idraulico - fai da te
Messaggio da apos35 »
Ciao, che io sappia le misure consigliate sono queste: da 26 i tubi che arrivano ai collettori sia per l'impianto sanitario che per quello di riscaldamento. Dai collettori adibiti al riscaldamento puoi continuare con tubi da 16 o da 14 fino ai radiatori.
mentre dai collettori adibiti all' impianto sanitario puoi continuare con tubi da 20 per scaldabagno ,vasca da bagno, lavatrice e doccia .invece tubi da 16 per lavello, lavabo, WC, lavastoviglie e bidet. Per quanto riguarda la coibentazione ha la funzione di non far disperdere il calore e non fare congelare i tubi, quindi per l'impianto di riscaldamento e l'acqua calda sanitaria conviene tenerla, per quanto riguarda l'acqua fredda sanitaria se non hai problemi di basse temperature nella tua zona puoi anche eliminarla.
