Perdita tubo acqua
Perdita tubo acqua
Buongiorno a tutti, ho una perdita alla calata del tubo principale che porta l'acqua al mio appartamento. Ho già chiuso il rubinetto principale e volevo sapere, nel momento che aspetto l'idraulico, se esiste qualche prodotto che mi permetta di turare la falla anche in maniera momentanea; il tubo è in metallo.
Re: Perdita tubo acqua
Se c'è un foro , puoi mettere un collare ,
Se c'è spazio .
È facile sia reperirlo che metterlo,
Prendi il diametro del tubo e vai
dalmos ha scritto:Se c'è un foro , puoi mettere un collare ,
Se c'è spazio .
Purtroppo il tubo è murato e sta in un punto molto scomodo.Quando torno potrei comunque provare a scavare intorno, penso che sia fattibile. Mi potresti mandare un link o un'immagine tanto per capire di cosa stiamo parlando, io di idraulica ci capisco veramente poco.
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
si chiama cravatta prima rompi e vedi quanto posto hai, di solito le tubature in ferro a meno di scariche elettriche si rompono nei raccordi che siano curve o altro allora è un casino.
https://www.youtube.com/watch?v=hsD0Si2gGqw
giacomo328 ha scritto:si chiama cravatta prima rompi e vedi quanto posto hai, di solito le tubature in ferro a meno di scariche elettriche si rompono nei raccordi che siano curve o altro allora è un casino.
A quanto dice mia moglie (non sono in casa) si è bucato subito sopra il rubinetto generale dell'appartamento (non subito sotto :( ) su una parte murata
ma comunque dritta.
Grazie.
Io una volta ho usato questo. Da 5 anni mai più visto neanche una goccia.
Allora rieccomi qua; il tubo non è bucato (non vi sto a raccontare perchè mia moglie avesse avuto questa deduzione : Smile : ), ma la perdita è direttamente dal rubinetto (indicata dalla freccia in foto); volevo sapere se posso sostituire semplicemente il vitone senza intervenire sui tubi.
RUBINETTO CUCINA.jpg (50.83 KiB) Visto 4409 volte
giacomo328
non credo, non è tra le altre cose un intervento facile anche per un professionista vedendo lo stato del tubo, ci sono una serie di possibilità, la più semplice è sostituire la saracinesca, sempre se riesci a svitarla, però chiaramente essendo due filettature pensare di ruotarlo una si sviterebbe ma l'altra si avviterebbe, di conseguenza deve essere staccata la tubazione ed inserito un conico, onestamente ti consiglierei di rivolgerti ad un idraulico.
Se riesci a svitare il vitone ,
Puoi vedere se sostituendo l'o-ring di tenuta posto sul gambo , risolvi .
Sempre che ho capito bene che l'acqua esce da dove gira il gambo.
dalmos ha scritto:Se riesci a svitare il vitone ,
Sì, l'acqua esce da dove gira il gambo. In effetti sono riuscito a contattare un mio idraulico-amico di fiducia e mi ha detto che bisogna fare un bel lavoro (segare i tubi ecc.); sul vitone ci sono due scanalature che sembrano adatte per attaccarci una chiave e girare, giusto?
Comunque grazie a tutti.
P.S.
In tutta questa storia la cosa peggiore è gestire mia moglie :D :D
Giusto ,
