Quadro elettrico rumoroso e che trema
In una casa affittata a delle ragazze si verificano dei fenomeni tipo "paranormali" : molte volte al giorno, da un
ripostiglio proviene un rumore tipo un trapano che buca il muro. Nel ripostiglio c'è uno scaleo, due scope e il quadro elettrico.
L'appartamento è al 4° e ultimo piano ed è servito da ascensore. Dietro alla parete del quadro elettrico c'è un cameretta, e la
parete in fondo al ripostiglio confina con il vano ascensore. Il rumore si sente anche ad ascensore fermo e a interruttori del quadro staccati.
L'appartamento sottostante è abitato da una vecchia signora novantenne... che mi rimane difficile immaginare con un trapano in mano.
Le ragazze affermano che nel momento del rumore, la chiave che sta inserita sul quadro trema vistosamente e, a loro dire, anche il pavimento.
A me non viene in mente niente che dentro il quadro possa produrre un tale rumore... però aspettiamo il parere degli esperti.
Ah, anche l'impianto di riscaldamento è escluso... visto che lo fa anche a caldaia spenta.
Se non troviamo una soluzione, dovremo cominciare a cercare un bravo esorcista. :o :shock:
Re: Quadro elettrico rumoroso e che trema
POLTERGEIST :mrgreen:
Al fondo del vano ascansore, abbiamo una pompa per drenare eventuali
infiltrazioni, quella vecchia, faceva un rumere infernale, amplificato
dalla sede dll'ascensore, si riperquoteva ovunque
spesso i rumori nelle case non sono dovuti al rumore in se
ma alle vibrazioni trasmesse alla struttura ed ai muri, pensa
che io al secondo piano sento il cellulare vibrare sul comodino
dell'inquilino del piano terra : Evil : :?
I pilastri in cemento armato trasmettono le vibrazioni, quindi il rumore potrebbe venire anche da altri piani, non solo da quello della signora novantenne...
Ma non voglio dire che ai piani inferiori c'è qualcuno che si diverte a bucare i pilastri in cemento armato :lol:
A volte anche i tubi dell'acqua possono vibrare quando si apre un rubinetto e smettere quando questo viene chiuso... provare a sentire se qualcuno ai piani inferiori ha qualche rubinetto che fa rumore?
rokko ha scritto: Al fondo del vano ascansore, abbiamo una pompa per drenare eventuali
dalla sede dell'ascensore, si ripercuoteva ovunque
Allora anche in questo caso potrebbe essere sempre quella pompa di drenaggio?
Perché allora nessun altro nel palazzo sente quel rumore? Forse perché questo va in
alto e si ripercuote maggiormente all'ultimo piano? Fra l'altro a quel piano ci sono solo
due abitazioni... perché quelli di fronte hanno detto che non sentono nulla?
E poi: possibile che questo rumore riesca a far tremare i muri fino a far cadere la
chiave dal quadro elettrico?
Del resto, in questo modo, si spiegherebbe anche perché il rumore dura sempre poco più di 1 minuto.
Ora, però, se è veramente questa la causa, il problema si sposta al vano dove c'è la pompa: da dove arriva
questa infiltrazione? Se fosse l'acqua dal cielo lo dovrebbe fare solo quando piove, però sono due giorni che
qui non piove... Magari un tubo rotto dell'acqua?
Dici che il locale è accessibile ai singoli condomini, oppure può entrarci solo la ditta delle manutenzioni?
Capitan Farloc ha scritto: A volte anche i tubi dell'acqua possono vibrare quando si apre un rubinetto e smettere quando questo viene chiuso... provare a sentire se qualcuno ai piani inferiori ha qualche rubinetto che fa rumore?
Abbiamo già sentito, negli altri appartamenti tutto tace. : Blink : Penso che l'ipotesi della pompa di drenaggio
dell'ascensore, fatta da rokko, sia da valutare attentamente... ma se è quella, si apre un altra discussione.
potrebbe essere pure una lavatrice in centrifuga :?
giacomo328
Messaggio da giacomo328 »
no non puoi assolutamente accedere al vano corsa ascensore, solo il manutentore, l'acqua può essere di falda allora la pompa ti parte anche in assenza di piogge.
Grazie giacomo. Riguardo alla pompa, uno che lavorava nel settore mi ha anche detto che l'istallazione di pompe nella fossa
dell'ascensore sia vietata... :o :?
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
giovanni ha scritto: Le ragazze affermano che nel momento del rumore, la chiave che sta inserita sul quadro trema vistosamente e, a loro dire, anche il pavimento.
Potrebbe essere un teleruttore che si è formato della "ruggine" o sporco della "polvere" sulla testa dei traferri del magnete.
Non combaciando bene in attrazione e provocano il "rumore" come una mitragliatrice, o magari si è semplicemente allentata qualche vite di fissaggio
Prima dell'esorcista chiama l'elettricista per fare un pò di manutenzione, magari si risolve.
Ciao a tutti.....Carlo
giacomo328
no non è assolutamente vero, alimentazione a 220/380 basta che sia in un pozzetto adiacente alla fossa altrimenti basta che sia a bassa T ovvero di solito a 48V ci sono addirittura dei kit con batterie che assicurano il funzionamento anche in mancanza di energia elettrica.
se è un teleruttore che fa quel lavoro vedrai che tra poco arriva il manutentore dell'impianto elevatore : Lol : : Lol :
(Non vorrei essermi spiegato male: per quadro elettrico non mi sono riferito a quello dell'ascensore ma a quello dentro casa. Li non ci sono
teleruttori, solo un differenziale e due magnetotermici.)
Però loro hanno già detto che lo fa anche a interruttori staccati... Comunque stasera è venuto il tecnico dell'ascensore, c'è stato
5 minuti e se n'è andato. Difatti era tutto in ordine e ha detto che la pompa di drenaggio non esiste... e per scendere nella fossa
passano dal dentro del vano dell'ascensore: fanno aprire le porte quando l'ascensore è in alto e scendono giù da pian terreno.
Poi, dopo che il tecnico se n'è andato, ho aperto il quadro nel ripostiglio ed era assolutamente tutto in ordine... almeno per me.
Poi, nel frattempo, è giunta la notizia che si era rotto un tubo dell'acquedotto nel piazzale del palazzo e da stamani c'erano già
gli idraulici al lavoro: i tubi in ferro dopo 50 anni erano rotti in vari punti. Comunque, dal momento che hanno chiuso l'acqua
è sparito anche il rumore... e difatti oggi non l'anno mai sentito.
Se non sopraggiungono altre novità, la causa del rumore era la rottura del tubo. Anche se a me la cosa mi lascia perplesso...
A meno che non ci sia stato un aumento repentino della pressione dell'acquedotto e abbia provocato la rottura dei tubi.
E, a quel punto, la causa del rumore non sarebbe la rottura dei tubi in se stessa ma gli sbalzi di pressione nella rete.
Visto che anche dopo riparata la perdita, la pressione presumo rimarrà la stessa, se il rumore dipendeva dagli sbalzi anche dopo si
ripresenterà. Se. invece, era provocato dalla rottura, finita la riparazione il rumore dovrebbe sparire del tutto.
Domani il mistero sarà svelato. :)
Intanto ecco la registrazione del rumore mandatami dalle ragazze:
https://www.dropbox.com/s/lrucaoyrflabl ... .opus?dl=0
Per aprire il file:
-cliccare sul link
- cliccare su scarica
- cliccare download diretto
- aprire la riproduzione cliccando in basso a sx
Poi ecco le conclusioni: il tubo dell'acquedotto è stato riparato e il rumore è finito.
Per cui la causa del rumore era la rottura del tubo. Eppure ditemi voi se il rumore
che avete sentito non sembrava di un motore che girava... :)
mah :? :(
