Dura rotazione canna rubinetto
manutentore
Messaggio da manutentore »
Ciao,auguro buone e serene feste a tutti : Smile :
Spero che possiate aiutarmi in questo problema.
Ho sostituito nei rubinetti sia nel lavello che nella lavanderia gli oring della canna.
Ho eliminato le perdite di acqua ma da quando ho sostituito le guarnizioni le canne sono un po durette a girare.
i tentativi penso di averli fatti tutti: ho lasciato il dado di fissaggio della canna del rubinetto del lavello piu lenta poi ho provato a stringere piu forte. niente. idem per il rubinetto della lavanderia.
Ho pensato al fatto che le guarnizioni siano nuove ma e anche vero che i rubinetti nuovi di zecca non danno questo difetto.
Ah ho anche ripulito sia sedi che canne e messo il grasso per rubinetti nelle guarnizioni,come consigliato.
Un particolare del rubinetto del lavello cucina:spingo la canna verso il basso,fa un leggero scatto come se si assestasse e la rotazione diventa molto fluida ma dopo un po che mia moglie usa e gira la canna,questa risale nuovamente e la rotazione si indurisce.
E mi pare che questa cosa la faccia anche il rubinetto della lavanderia.
Cosa sbaglio?
Re: Dura rotazione canna rubinetto
Puoi svitare la canna della cucina e postare la foto dove sono le guarnizioni?
manutentore
Giovanni ciao ,grazie per avermi risposto. Certo come posso lo faccio ,comunque sono 2 oring separati ognuno nella sua sede. Nella lavanderia un solo oring.
manutentore
Giovanni Scusa il ritardo ed ecco la foto
Quell'anello elastico è dove poggia il dado di chiusura. Detto anello dovrebbe andare preciso nella sua gola e io non vorrei che,
sotto la spinta dell'acqua, tale gola con il tempo si sia allargata verso il basso. In quelle condizioni l'anello elastico non può
più tenere ferma in verticale la canna, che sotto la spinta dell'acqua si solleva fino a che l'anello non arriva a battere alla fine della
gola allargata. E a quel punto la parte che porta i due OR va a premere sull'anello elastico. Quando ciò avviene, visto che l'anello
è tagliato, la canna non può più girare agevolmente perché il taglio sull'anello fa attrito sulla parte bassa con i 2 OR.
Oppure la gola è rimasta uguale, ma è l'anello stesso che si è un po allargato e quando, sotto la spinta dell'acqua, la canna è spinta in alto,
l'anello esce dalla gola e va a forzare sia sulla parte senza gola che nella parte che porta i due OR.
In queste condizioni, se la gola è allargata ci puoi fare ben poco... se invece è solo l'anello allargato, allora puoi provare a stringerlo
con un pappagallo.
Però controlla anche la battuta interna al dado di bloccaggio... potrebbe anche essere che l'anello ci abbia fatto una impronta,
e lo spostamento che vedi della canna potrebbe dipendere anche da quello.
Insomma ti ho solo dato degli spunti, ora sta a te, che sei sul posto, a verificare se fra le ipotesi fatte ce ne sia qualcuna azzeccata. :)
Oh, alla mala parata, cambiare tutta la canna non dovrebbe essere un dramma...
manutentore
Giovanni sei stato chiarissimo e molto esaustivo.
Ho controllato tutto ciò che mi hai detto.
Hai ragione gli anelli della canna sia della cucina che della lavanderia sono entrambi allargati,come pensavi.
Non ho provato a stringerli per paura che si rompessero e quindi poi non so come bloccare le canne.
Li ho entrambi rivestiti di Teflon in modo da aumentarne lo spessore e ho fatto in modo che non si muovessero nella propria sede.
Ho rimontato il tutto ma la rotazione È ancora dura, magari aumentando lo spessore con il Teflon ho fatto un errore.
La Gola sembra buona dovrei provare con degli Anelli nuovi se li trovo.
Magari qualche volta porto tutta la canna con me in un rivenditore ben fornito e vediamo cosa si può fare altrimenti come dici tu si sostituisce la canna.
Grazie sempre giovanni : Smile : : Thumbup :
Dimenticavo.... dado di bloccaggio ok l'anello sembra non aver lasciato impronte.
manutentore ha scritto: Hai ragione gli anelli della canna sia della cucina che della lavanderia sono entrambi allargati,come pensavi.
Hai capito di che materiale sono gli anelli?
Poi, per curiosità: potresti postare la foto della parte del rubinetto dove entra la canna, magari della cucina che lo puoi riprendere dall'alto ?
Perché non sono del tutto convinto che il problema sia solo e tutto nell'anello allargato... :roll:
manutentore
Certo
[attachment=0]1514578234409-1148609269.jpg[/attachmeà
manutentore
Ho visto e sembra tutto a posto.
Però prima di andare in negozio, prova così: fai diversi giri di teflon sulla canna sotto l'anello elastico;
naturalmente senza superare il diametro del foro sul rubinetto, e guardi che succede. In tal modo
dovresti eliminare l'escursione verticale e anche diminuire l'attrito durante i rotazione.
manutentore
Buongiorno Giovanni, ho provato.
La rotazione Sembra anche più dura di prima.
Oggi pomeriggio farò degli altri tentativi Se posso . : Thumbup : In caso ti faccio sapere
manutentore
Ciao Giovanni Ti volevo dire che alla fine ho sostituito tutta la canna e me ne sono uscito con pochi euro come dicevi.
Grazie per tutti i consigli che mi hanno davvero illuminato .
Più che altro pensavo di essere io la causa del problema ,di sbagliare qualcosa nel montaggio.
Ancora Grazie infinitamente e colgo l'occasione per augurarti un buon anno : Thumbup :
Ah Dimenticavo una cosa importante: il trucchetto del Teflon alla base dell' anello in plastica ha funzionato invece nella lavanderia dove non c'è stato bisogno di sostituire nulla!!!
