Buongiorno a tutti.
In camera di mia figlia ho un parquet in rovere da 14 mm, di circa vent'anni.
la superficie è ancora in buono stato, salvo un'area di circa 5 mq che è nelle condizioni che potete vedere nelle foto allegate.
il motivo è probabilmente dovuto allo strisciare della sedia con le ruote, e a un qualche gioco con polvere e sabbia varia che ha graffiato la vernice.
Come posso far eper ripristinate la cosa, possibilmente senza rifare tutta la stanza (16 mq)?
Grazie.
Help su palchetto in rovere
- Dario_R_1968
- IMG_9553.jpg (34.1 KiB) Visto 1485 volte
- IMG_9550.jpg (41.26 KiB) Visto 1485 volte
- IMG_9549.jpg (36.77 KiB) Visto 1485 volte
__________________________________________________________________
“Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.”
(Aristotele)
(Aristotele)
Re: Help su palchetto in rovere
mi sa che per fare un buon lavoro devi carteggiare tutto altrimenti la differenza
si noterà sempre, puoi anche provare a carteggiare la zona interessata e poi a dargli
una prima mano di vernice per parquet se viene bene gli dai altre due/tre mani
