Cornice coperchio superiore lavatrice squagliata
Altro mistero: ieri mi chiama la consorte dicendomi di andare a vedere la lavatrice, il cui coperchio si stava squagliando.
Appena sono li, vedo che in effetti il bordino in plastica del coperchio si presentava come una massa informe appiccicosa.
Intanto mi sono preoccupato di pulire la zona con una spatola asportando la plastica sciolta e ripulendo tutto per bene.
Quindi mi sono messo alla cerca della causa del fenomeno, ma non l'ho trovata. Sopra c'è un armadietto con l'occorrente
per fare la lavatrice e non era versato niente e, in più, dei liquidi presenti nessuno sarebbe stato in grado di fondere
il PVC della cornice. E poi, francamente, non sarei in grado neanche di stabilire quale liquido sarebbe in grado di fondere
il PVC... sempre ammesso che di quello si tratti.
Naturalmente la lavatrice era spenta e anche da accesa il piano superiore rimane freddo. Per cui li ci deve essere caduto
un qualcosa che ha fatto sciogliere la plastica; ma la signora ha detto che li sopra non c'era niente. Però devo dire che
l'unica cosa che mi ricordo è stato che quel punto era leggermente bagnato da un liquido rossastro. Tale liquido mi sembrava che
fosse anche un po profumato... ma su questo mi potrei anche essere sbagliato, e l'odore provenisse da altre parti.
Comunque ora ci troviamo con questa cornice semisciolta, senza essere riusciti a capirne il perché.
Ho ricontrollato minuziosamente tutto l'armadietto soprastante, ma i ripiano sono tutti asciuttissimi... e poi è tutta roba che
non potrebbe mai sciogliere il PVC, perché che io sappia tale materiale si può sciogliere solo con il calore.
Comunque sia andata, il sapere che a giro ci possa essere qualcosa talmente potente da squagliare la plastica non mi lascia
per niente tranquillo. :shock: :?
Re: Cornice coperchio superiore lavatrice squagliata
acetone ? :?
A me è capitata una cosa simile ma non su PVC.....una volta su un mobiletto in alluminio rivestito ed ora anche sulla vernice del nuovo mobiletto in bagno. Vuoi sapere cosa sono stati??? I profumi di ambiente... la prima volta con quelli a bomboletta con spruzzo programmato, la seconda invece con uno di quelli che si svitano un pò alla volta per regolare la profumazione. Pensate come per profumare il bagno di intossichiamo i polmoni : Hurted :
@mario
no no, l'acetone non c'era da nessuna parte... e poi non credo che ce la farebbe a sciogliere la plastica.
@plcet
bella questa dei profumi, non ci avrei mai pensato. Purtroppo in bagno non esistono profumi, al di fuori di quelli
presenti nei detersivi.
Comunque stasera posto due foto.
per caso la parte rovinata coincide con la luce diretta del sole proveniente dalla
finestra ?
No, assolutamente: è un bagno cieco senza finestre.
Ecco le foto:
qui come si presenta ora il coperchio ripulito:
qui durante la fusione:
Da quello che ho capito, ho l''impressione che il mistero rimarrà tale per sempre. :shock:
A me è successo in modo meno vistoso alla plastica
di una vecchia radio e all'involucro di un hard disk esterno.
La plastica sembrava degradata, itoccabile da quato era
appiccicosa, ho raschiato la parte molle e pulito con
l''alcol poi ho cosparso di talco e pulito
Per ora non rimane attaccata alle dita
Penso che comunque sia un processo irreversibile
Ma nel tuo caso hai poi scoperto la causa del fenomeno?
Come nel tuo caso non ha subito "insulti" con detergeni
o solventi aggressivi,
è il tipo di plastica che invecchiando si degrada in quel modo
obsolescenza programmata pure sul pvc :(
