Rulli-Cuscinetti box doccia
wdb
Messaggio da wdb »
Buonasera
Ho un box doccia angolare con le due ante scorrevoli in angolo; le ante pero' non sono separabili dal box stesso perche' le ruote sono fisse.
Vorrei sapere se sia possibile, e se qualcuno lo ha gia' fatto, sostituire i rulli delle ante del box doccia con quelli che permettono di sbloccare l'anta dalla doccia per una migliore pulizia.
Nel mio caso le ruote sono avvitate al telaio dell'anta che e' di alluminio: l'anta cioe' non e' tutto vetro.
Ringrazio e saluto
Re: Rulli-Cuscinetti box doccia
puoi postare una foto ?
wdb ha scritto: Nel mio caso le ruote sono avvitate al telaio dell'anta che e' di alluminio: l'anta cioe' non e' tutto vetro.
ma non basta svitare le ruote dal telaio? :roll:
wdb
Messaggio da wdb »
mariobrossh ha scritto:puoi postare una foto ?
eccola: ho unito la vista esterna con quella interna
sono per caso così ?
wdb
Messaggio da wdb »
mariobrossh ha scritto:sono per caso così ?
esattamente, proprio quelli, con l'eccentrico da regolare per alzare dal basso la rotellina
secondo te si possono sostituire con qualcosa tipo questi?
rulli a sgancio rapido.jpg (78.45 KiB) Visto 5741 volte
non credo ad ogni modo smontane uno ma controlla se l'altezza del foro coincide
col perno di quelli postati da te
monty840_0
Messaggio da monty840_0 »
Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto e riprendo questa vecchia conversazione poiché si parla di sostituzione di rulli del box doccia. È un'operazione che io ho dovuto fare dopo meno di 4 anni dall'installazione del box poiché uno dei pattini era completamente arrugginito...e parliamo di una doccia di design che mi era stata proposta dall'impresa edile. A parte la rabbia nello scoprire che tali parti non siano in acciaio inossidabile, come penso dovrebbe essere normale, vorrei sapere se potete consigliarmi un prodotto idrorepellente per la loro protezione. Io avrei pensato al WD-40 Specialist lubrificante al silicone poiché nelle caratteristiche si parla di cuscinetti. Cosa ne pensate? Grazie mille!
mai usato ma questo promette di essere idrorepellente
Personalmente per questo tipo di applicazioni non amo molto il grasso spray in bombolette, preferisco il grasso in pasta, è più denso e tende a rimanere per più tempo.
Io userei un grasso ai siliconi, si trova facilmente, costa poco ed è idrorepellente.
monty840_0
Capitan Farloc ha scritto: ven 29 nov 2024 6:41 pm Personalmente per questo tipo di applicazioni non amo molto il grasso spray in bombolette, preferisco il grasso in pasta, è più denso e tende a rimanere per più tempo.
E come riesci a farlo arrivare in tutti i punti? Per come è fatta la mia doccia (senza pulsante di sgancio, per la sostituzione dei cuscinetti si è dovuta smontare una parete) penso che lo spray possa raggiungere meglio i punti più difficili.
monty840_0
mariobrossh ha scritto: ven 29 nov 2024 11:48 am mai usato ma questo promette di essere idrorepellente
:thankyouyellow:
monty840_0 ha scritto: lun 02 dic 2024 11:35 am E come riesci a farlo arrivare in tutti i punti? Per come è fatta la mia doccia (senza pulsante di sgancio, per la sostituzione dei cuscinetti si è dovuta smontare una parete) penso che lo spray possa raggiungere meglio i punti più difficili.
In questo caso ti do ragione, è sicuramente meglio uno spray come quello consigliato da mariobrossh : Thumbup :
