riparare selettore - scheda robot cucina - simac
Buongiono, ho un robot da cucina che ha un problema al selettore.
Come si vede dalla foto più in basso (1) , si è rotto la parte che si innesta al manettino del selettore.
è impossibile girare il selettore di funzioni.
Avete idee come fare per collegare il selettore?
AL (2) si vedono le piste sono rotte (dovute ad incuria nell'imballo), devo ricollegarle tutte?
- retro della scheda 2
- IMG_5473.jpg (72.5 KiB) Visto 3941 volte
- al centro la parte danneggiata, vedi freccia 1
- IMG_5472-CON FRECCE.jpg (73.9 KiB) Visto 3941 volte
Ultima modifica di mineral il lun 28 gen 2019 2:57 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: riparare selettore - scheda robot cucina - simac
le piste è meglio ripristinarle, per incollare il pezzo di plastica rotto puoi
provare con la colla bicomponente oppure se è possibile saldarli con un
saldatore a stagno e chiodini d'acciaio affogati nella plastica
Hai provato a vedere online il ricambio? A parte tutta la scheda, il selettore dovrebbe essere un componente comune.
ok per le piste.
Per qunato rigurada il selettore è impossibile incollarlo.
Lo avevo già incollato in passato e poi si è rotto
considera che la scheda va all'interno del case bianco, poi all'esterno si innesta il selettore.
Potrebbe essere fattibile, forare i l centro con una vitina? ( nel senso se faccio danni)
x roby, è un robot molto vecchio è un bravo simac.
puoi postare una foto dell'altro pezzo ?
Sono stato in cantina ora, non lo trovo, ma sono certo di avrelo messo da parte. Domani cerco ancora e nel caso ti posto la foto del pezzo.
In rete ho trovato una foto che dovrebbe essere molto simile al mio
- Bravo-Simac.jpg (30.57 KiB) Visto 3930 volte
bisogna vedere come è fatto il lato che si innesta in quel selettore
