Coprilavello IKEA introvabile
Una vicina di casa mi ha chiesto se gli ritrovo questo copriilavello:
La cucina ha 25 anni e il pezzo non si ritrova più. Sono due pezzi di 180x415x25mm e sulla sx manca un pezzo che si è staccato.
Al limite mi basterebbe anche un tagliere lamellare che rientrasse in quelle misure; poi le raggiature sotto per farli appoggiare bene sul lavello le farei da me. Naturalmente farlo di sana pianta non ha senso... e non sarei neanche attrezzato per farlo.
On line avrei trovato un tagliere in bambu, ma non sono certo che sia adatto come legno. Quello vecchio è talmente ridotto male che non so neanche di che legno sia... forse rovere, chi sa... Il bambù potrebbe andare bene sempre a contatto con l'acqua ?
: Thanks :
Re: Coprilavello IKEA introvabile
il bambù va benissimo e all'ikea trovi taglieri di varie misure e spessori,
così come il lamellare di faggio, altro ottimo legno per fare taglieri
è l'ulivo o l'iroko, quest'ultimo lo puoi trovare dai rivenditori
di legname in tavole già pronte perché viene utilizzato per fare le
pedate delle scale
Aggiornamento:
ho trovato un tagliere di bambù in un brico vicino casa, un po più grande. Quindi ho fatto una sagoma di cartone sul lavello e ho tolto le parti eccedenti.
Il piano era ben congegnato, senonché è successa la cosa peggiore che poteva capitare: una parte era tamburata e mi si è scoperto un fianco. Quindi ora o lo butto via oppure ci faccio una fresatura e ci incollo un inserto.
Ecco la foto del "contrattempo" (è del tutto sfocata... ma comunque si capisce bene quello che è successo)
Coprilavello bambù.jpg (34.1 KiB) Visto 3743 volte
Questa è la parte peggiore... poi ce n'è un altra dove ci sono solo delle fessure, che in una situazione normale a stuccarle sarebbe stato un attimo; ma qui ora tutto diventa un problema. Difatti il dubbio riguarda il tipo di colla da usare per la parte tamburata e che stucco usare per la parte con le fessure? La colla vinilica quanto sarà tossica? Ci vorrebbe una colla alimentare... E per lo stucco?
i taglieri spesso vengono lavati quindi ci vuole una colla D4 e a questo punto
tanto vale bordarlo tutto con un listello di okumè o altri legni idrorepellenti,
una buona colla non tossica è la Titebond III Ultimate Wood Glue, è una colla
alifatica utilizzata anche per gli infissi
Alla fine ho fatto un asola con la fresatrice verticale nella parte aperta, ci ho inserito un inserto di faggio e ce l'ho incollato con la Titebond.
Poi una piallata, una carteggiata, una bella oliata con olio di girasole e finita li.
Coprilavello in bambù.jpg (62.7 KiB) Visto 3730 volte
