COPERTURA TERRAZZO IN LEGNO E METALLO.
Salve a tutti!
A casa ho un terrazzo enorme che fa da tetto al garage posto a fianco della casa. Anni e anni fa, quando la casa era ancora abitata dai miei nonni, la copertura di questo terrazzo è stata strappata via da una tempesta di vento, lasciando i pali e le travi metalliche della struttura scoperti e naturalmente con le intemperie il tutto si è completamente arrugginito, tanto da riuscire a sbriciolare il metallo con le dita.
Vorrei ripristinare la copertura sostituendo pali e travi con scatolato "moderno", smurando i moncherini delle vecchie e rimurando le nuove. Per quanto riguarda la copertura vera e propria avevo pensato di fare un sottostrato di perline impregnate e poi sopra mettere il finto coppo per riprendere il tema del tetto dell'immobile.
Come potrei vincolare in maniera efficace le perline di legno alle travi metalliche?
Questa soluzione potrà non essere bellissima esteticamente, ma è in un certo senso "provvisoria" in attesa di una ristrutturazione completa dell'immobile. Lo faccio solo per recuperare l'uso del terrazzo che al momento è inutilizzabile quando piove o quando il sole batte a picco.
Re: COPERTURA TERRAZZO IN LEGNO E METALLO.
vai in ferramenta è chiedi le apposite viti per ferro in acciaio inox a testa svasata,
prima fai un preforo con svasatura nella perlina
metti 4 foto con un disegno con le misure, affinche qualche amico utente competente esperto del settore, veterano in materia possa fornirti i giusti suggerimenti, una immagine vale + di 1000 parole, facci sapere
Appena possibile faccio qualche foto e prendo le misure!basianelli ha scritto:metti 4 foto con un disegno con le misure, affinche qualche amico utente competente esperto del settore, veterano in materia possa fornirti i giusti suggerimenti, una immagine vale + di 1000 parole, facci sapere
Ci avevo pensato anche io, foro perlina e metallo e avvito oppure foro la trave metallica a passare e imbullono?mariobrossh ha scritto:vai in ferramenta è chiedi le apposite viti per ferro in acciaio inox a testa svasata,
ti avevo suggerito di in inserire le foto, comunque se il materiale di supporto è buono anche con viti autoperforanti o autofilettanti da 8 mm , o bulloni passanti, se non vedo il supporto su cui avvitare la cosa è un po aleatoria, non credo che nessuno possa consigliarti dare precisazioni chiarimenti o opinioni su come risolvere il tuo problema . tieni conto che devi vincolarle bene ripartire i carichi la struttura deve risultare solida autoportante, deve resistere alle varie sollecitazioni al vento alla neve ai carichi e autosostenere il proprio peso, pertanto
https://www.ergodomus.it/download/Libro ... iere_2.pdf
https://fs.wuerth.it/media/downloads/pd ... o_1013.pdf
facci sapere tienici aggiornato.., le travi sono ipe o altro tipo di profilato, si tratta di travi reticolari a traliccio tipo capriata metallica? le tavole vanno avvitate su i puntoni o sugli arcarecci?
https://www.madosoft.it/SIM_Immagini/Cp ... cciaio.jpg
Inserirò le immagini settimana prossima perché da cellulare sono troppo grandi!
Ecco qui le foto, ho tentato di farle al meglio!
Quello che ci vedete sopra non è colore ma tutta ruggine da cima a fondo!
Addirittura una delle travi ha ceduto al collegamento con il palo e di metallo non ne rimane quasi più...
- Lato Muratura
- Webp.net-resizeimage.jpg (27.95 KiB) Visto 6630 volte
- Le travi e i pali sono corrosi entrambi
- Webp.net-resizeimage (2).jpg (75.41 KiB) Visto 6630 volte
- Guardate come è ridotta la trave in secondo piano.
- Webp.net-resizeimage (1).jpg (78.72 KiB) Visto 6630 volte
La mia idea sarebbe più o meno così, naturalmente senza ferro battuto.
Le travi andrebbero murate al posto di quelle vecchie e marce, appoggiate e saldate sui nuovi pali.
Successivamente sopra coperto con le perline e poi appoggiato sopra e fissato il finto coppo...
- Immagine trovata in internet.
- 06-porticato-in-ferro-e-legno.jpg (41.77 KiB) Visto 6630 volte
se vuoi fare la struttura in ferro potresti usare dello scatolato , scatolato 80x 80x 3 mm per le colonne o tubo da 80 mm da l'effetto colonna, oppure puntrelline ipe da 80 mm per il telaio , sopra ci saldi gli arcarecci o correnti . se vuoi fare la struttura in legno, si potrebbe fare : colonne montanti 80x80x 3 mm , sopra un puntone da 100x 50 x 3 mm frontale ci saldi una trave scatolare x unire i 2 puntoni tipo frontone, sopra i puntoni ci avviti le perline di legno sopra le perline ci metti il manto. per ancorare i puntoni potresti metterci delle piastre con perni fischer grossi invece di rompere il muro creare la nicchia e poi murarle, dipende dal tipo di muratura del muro perimetrale
un fabbro quanto vorrebbe? se conosci un tecnico facci dare una occhiata anche una opinione amichevole, se non lo realizzi bene è viene l'uragano lo porta via tipo aquilone
https://infissipvcsicilia.it/lavorazion ... 52,1060836
https://www.oppo.it/tabelle/profilati-tubi-rettang.htm
- schema tettoia
- schema.jpg (20.35 KiB) Visto 6626 volte
Bel lavoro davvero!
Ora sentirò un parere, anche del suocero muratore, perchè comunque il muro andrebbe quanto meno rotto per togliere i monconi delle vecchie travi rugginose, quindi vedrò se riusare gli scassi risultanti oppure procedere diversamente.
In linea di principio ho capito tutto, l'unico punto che mi rimane oscuro è l'avvitatura delle perline di legno su ferro.
- foro il metallo e poi vado di autofilettante sul legno?
- foro a passare metallo e legno e metto un bullone a testa tonda col quadro sottotesta e il bullone dall'altra parte?
Sinceramente preferirei che da sotto non si vedessero bulloni di sorta....
Comunque mi è tutto più chiaro!
se vai con le autoperforanti, con l'avvitatore penetri prima nelle tavole poi fori il metallo della trave, se usi le autofilettanti fai prima un preforo pilota e poi lo avviti spero con l'avvitatore, col cacciavite ti vengono i calli e le vesciche, io direi la struttura la usi come dima di riferimento per eseguire la seconda ti viene piu agevole , altrimenti devi mettere le lenze devi prendere la pendenza della falda con il falso squadro, poi la smantelli. se sabato vado a " quel paese! ovvero al paesello dei nonni che realizzano strutture abusive e verande tettoie e alto , magari faccio qualche foto per prendere qualche spunto o trarne ispirazione. fatti consigliare da un tecnico per i pesi, la struttura oltre a sopportare il proprio carico deve sopportare le varie sollecitazioni statiche e dinamiche e sopratutto le raffiche di vento e la spinta di depressione che esercita sulla falda. tieni conto che se arriva una tempesta un tornado o una tromba d'aria la strappa via la sradica come un aquilone e vola via e provoca ingenti danni ancorala saldamente, deve risultare monolitica col resto della struttura stabilizza bene le travi e i puntoni di falda. i calcoli si fanno meglio in eccesso che in difetto
la struttura la devi concepire come un portale ovvero come una porta da calcio, pali montanti che scaricano il peso del carico puntale a terra e traversa o trave che sostiene il peso del manto di copertura , che è concepito come un carico ripartito a cui devi sommare la spinta di depressione esercitata dal vento che varia a secondo la superficie della falda stessa è direttamente proporzionale. fai uno schizzo con le misure e fallo visionare da un tecnico per scrupolo di coscienza, per le saette puoi usare del piatto da 50 mm x 5 di spessore saldato o imbullonato regolati tu .. facci sapere per favore manda qualche foto, magari qualche amico lo usa come spunto ispirazioni per altre realizzazioni.grazie
- vista frontale portale di supporto copertura
- vista frontale.jpg (26.66 KiB) Visto 6587 volte
Informazioni precise al millimetro! : Builder :
Quando farò il tutto sicuramente farò delle foto e cercherò di allegarci anche misure ecc!
Grazie mille!
Grazie mille!
come promesso invio foto
- orditura travi scatolari.jpg (25.52 KiB) Visto 6502 volte
- struttura scatolare
- Immagine.jpg (31.62 KiB) Visto 6502 volte
- schema frontale.jpg (24.66 KiB) Visto 6502 volte
dovrei inserire altre foto scusatemi se inserisco messaggi consecutivi
- struttura frontale.jpg (35.44 KiB) Visto 6502 volte
- piastra fissaggio parete puntone.jpg (29.37 KiB) Visto 6502 volte
- particolare travi.jpg (30.18 KiB) Visto 6502 volte
altre foto
- tettoia in legno con saette laterali controvento
- tettoia in legno con saette diagonali.jpg (49.92 KiB) Visto 6502 volte
- vista laterale.jpg (31 KiB) Visto 6502 volte
- travvi e arcarecci.jpg (31.37 KiB) Visto 6502 volte
