sollevare porta-finestra che striscia
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Dopo molti anni ho rimesso in uso una porta-finestra in legno, piuttosto pesante.
Il problema è che striscia sia in apertura (non si apre completamente) che in chiusura (si chiude ma occorre tirare con violenza)
So che in genere si mette una rondella nei cardini ma questa ha "cardini a tre ali con perno mobile", (definizione di un prodotto wurth che somiglia) e poi è veramente massiccia, .
ho passato il pomeriggio a carteggiarne il fondo ma senza risultato,
2 domande:
- ci sono attrezzi specifici per carteggiare una porta senza smontarla oltre alla carta vetrata?
- per sollevare dai cardini (vedi foto) di questo tipo come si procede?
Grazie.
Marco
Re: sollevare porta-finestra che striscia
più che carteggiarla la dovresti piallare o con un pialletto a mano
o con uno elettrico come questo
pialla-elettrica-pialletto-750w-larghezza-piallatura-82mm-2mm-piallatrice-P-1240384-14835248_1.jpg
pialla-elettrica-pialletto-750w-larghezza-piallatura-82mm-2mm-piallatrice-P-1240384-14835248_1.jpg (27.05 KiB) Visto 7149 volte
Red Max
Messaggio da Red Max »
oltre a sollevare la porta considera il fatto di riportarla in squadra
mi spiego: una qualsiasi porta più è pesante più pende verso il lato opposto a dove si trovano le cerniere.
Quindi o non ruota su di un asse perpendicolare o la porta stessa si è deformata andando fuori squadra.
si può provare a intervenire spessorando la cerniera inferiore portandola più all'esterno cioè senza alzarla ma facendo sì che si sposti in senso orizzontale di qualche mm.
tipicamente sui cardini fissati su piastre avvitate si spessora con un caroncino tra la piastra ed il telaio della porta.
su quello in foto non saprei, comunque controlla come va in battuta sul telaio nella parte superiore se sta parallela o pende
buona fortuna
uffa14
mariobrossh ha scritto:più che carteggiarla la dovresti piallare o con un pialletto a mano
Il che significa smontarla e metterla sui cavalletti.. speravo di fare il lavoro "on site"
uffa14
Red Max ha scritto: comunque controlla come va in battuta sul telaio nella parte superiore se sta parallela o pende
buona fortuna
Mi pare che sia in squadro, e che striscia solo in basso.. magari verifico meglio. E rimasta chiusa praticamente per 20 anni quindi non credo che possa essersi inclinata...sono convinto che il legno abbia risentito dell'umidità
oppure si è alzato il pavimento :?
Ruota la porta nel punto dove senti che scorre meglio, poi ci inserisci una striscia di carta vetrata grana 40/60 larga 10 cm x almeno 70 cm di lunghezza. A quel punto, tenendo bloccata la carta con i due piedi, cominci a ruotare la porta in un senso e poi nell'altro. Fatto quella zona, sposti la carta fino a fare tutta la porta. Magari ci perderai un ora... ma poi vedrai che non forza più. : Wink :
