Disposizione garage
ciquta
Disposizione garage
Messaggio da ciquta »
ciao a tutti
casa nuova, ho un garage bello capiente da attrezzare
pensavo di mettere scaffali su almeno uno dei 2 lati lunghi e appendere le bici su quello corto, magari mettendoci a fianco un banco di lavoro con parete forata
Non mi piacciono gli scaffali in metallo (che comunque sono da fissare al muro), preferirei mettere delle mensole (magari in legno se non è un problema per l'umidità).
Pensavo a delle tavole in lamellare da fissare con delle staffe a muro, oppure una soluzione di questo tipo:
che ne dite?
Ultima modifica di ciquta il mer 11 mar 2020 11:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Disposizione garage
L'immagine della soluzione che hai in mente non si vede. Ma poi la macchina ce la vuoi mettere, oppure no?
ciquta
ecco ho sistemato l'immagine
comunque al di là della scelta della staffa mi chiedevo se può essere una scelta giusta quella di mettere tavola lamellare invece che di metallo
la macchina é 4,6mt mi avnzano 2 metri direi che ci sto alla grande, poi comunque lo metterei in un angolo
Io in garage ho sempre usato le scaffalatura metalliche... molto più pratiche e vantaggiose. Però nulla toglie di usare anche le mensole di legno, magari nella parte alta, o sopra una porta, come si vede nell'immagine che hai messo. : Wink :
da diverso tempo utilizzo questa soluzione denominata a cremagliera,
molto versatile e pratica, a seconda degli ambienti le mensole le
faccio in truciolare nobilitato o tavole di osb, questa soluzione
ti permette di togliere, spostare o aggiungere mensole a tuo piacimento,
si trovano anche al brico e costano poco, inoltre anche il nr. di fori da
fare è inferiore ;)
ciquta
giovanni ha scritto:Io in garage ho sempre usato le scaffalatura metalliche... molto più pratiche e vantaggiose. Però nulla toglie di usare anche le mensole di legno, magari nella parte alta, o sopra una porta, come si vede nell'immagine che hai messo. : Wink :
perché le ritieni più vantaggiose?
a me non piace l'idea di occupare tutto lo spazio da terra a soffitto, con le mensole potrei per dire metterci sotto una moto o degli pneumatici..
e i buchi nel muro devi farli comunque per fissarle alla parete
ciquta
quelle a cremagliera in effetti sono molto versatili ma io so già a che altezza montarle (120cm) la versatilità mi interessa relativamente
per il tipo di legno avete consigli? truciolato o lamellare?
vorrei una soluzione pronta, non ho voglia di stare a comprare pennello e impregnante
profondità 50 può andare?
spessore?
grazie dei consigli :)
Ultima modifica di ciquta il ven 13 mar 2020 1:03 am, modificato 1 volta in totale.
Scusa, parlando di vantaggi mi riferivo al mio caso dove le pareti sono in cartongesso che regge meno di niente. La scaffalatura, invece, è autoportante e gli servono solo dei tasselli in alto per antiribaltamento. Fortunatamente il soffitto è in cemento armato e i montanti l'ho fissati a questo con delle squadrette. Comunque, riguardo al legno delle tue mensole, anche io userei del truciolato nobilitato.
Sia i supporti che i ripiani vanno scelti in funzione del carico,
dipende ciò che vuoi stiparci
il truciolare nobilitato così come il multistrato laminato sono già
bell'è pronti mentre il lamellare no, ma come dice giustamente
rokko dipende da cosa devi metterci sopra
ciquta
rokko ha scritto:Sia i supporti che i ripiani vanno scelti in funzione del carico,
scatoloni di vestiti, tende, robe così... nulla di particolarmente pesante
ciquta
mariobrossh ha scritto:il truciolare nobilitato così come il multistrato laminato sono già
ecco questo non lo sapevo grazie
ma un banale compensato o truciolato OSB no? vedo che quest'ultimo viene venduto sempre come pannello, difficilmente si trova in formati da mensola, c'è un motivo?
