Problema installazione plafoniera
Salve, ieri ho installato nel bagno di casa una plafoniera comprata online dal sito di Leroy Merlin. Nello specifico questa https://www.leroymerlin.it/catalogo/pla ... 81874050-p
Solo dopo averla montata, ci siamo accorti che ha il sensore di prossimità...e per un bagno domestico non è proprio l'ideale. Nella scheda tecnica sul sito non è specificata questa caratteristica quindi adesso non so se mi hanno spedito l'articolo sbagliato o si sono dimenticati di scriverlo. Fatto sta che, vista la situazione, per non stare senza luce in bagno (ho aspettato 2 settimane perchè me la inviassero) ho deciso di tenerla così, ma vorrei chiedere se è normale che dopo 5 secondi dall'accensione con l'interruttore, si spenga da sola e si riaccenda dopo pochi secondi. Questo funzionamento non mi sembra normale. Che ne pensate?
Vi metto qui sotto una foto dal libretto istruzioni per settare il sensore che io ho impostato così:
1,2,3 ON per avere 100% di ampiezza luce
4,5,6, OFF per farlo funzionare ogni 30minuti
7,8,9 OFF per disattivare il crepuscolare
ma non mi spiego lo spegnimento dopo 5sec dell'accensione
- istr.jpg (91.14 KiB) Visto 4043 volte
Re: Problema installazione plafoniera
sembrerebbe che tu abbia messo 4,5,6 su On
ma una volta che si riaccende da sola quanto tempo resta accesa ?
puoi postare una foto dello switch ?
Grazie della risposta. Dopo 30 minuti accesa, si spegne e si riaccende da sola...ecco la foto
non mi spiego lo spegnimento dopo tipo 7/8sec dalla prima accensione con l'interruttore
- IMG_5272.jpg (90.49 KiB) Visto 4034 volte
Se voui un funzionamento "basico" entra coi cavi direttamente nell'alimentatore, escludendo l'altro dispositivo.Mr Wolf ha scritto:Grazie della risposta. Dopo 30 minuti accesa, si spegne e si riaccende da sola...ecco la foto
Grazie, ma non credo di esserne in grado purtroppo...
Rimuovi due fili bianco e nero che collegano le due scatolette (alimentatore quello centrale e automatismo quello di sinistra).
Scollega i due fili rimanenti dell'automatismo e collegali ai morsetti liberi dell'alimentatore.
In questo modo, l'automatismo rimane escluso e l'alimentazione dai morsetti della linea giunge direttamente
all'alimentatore, la lampada funziona esclusivamente con l'interruttore
Quella plafoniera dovrebbe essere sempre alimentata ed è il sensore che dovrebbe accenderla e spegnerla.
Quindi quando la alimenti probabilmente ha una fase di "preparazione" in cui è accesa e poi entra in operatività (spegnendosi) ed attivando il sensore che, se rilava un movimento, allora riaccende la lampada.
Non ho capito se hai interesse a tararla bene per farla funzionare in modo automatico o se invece vuoi soltanto disabilitare l'automatismo.
ciao, grazie della risposta. In realtà credo che tenendo la plafoniera sempre alimentata con l'interruttore acceso e sfruttando solo il sensore comporti un certo consumo energetico anche quando la luce non è accesa, no?Capitan Farloc ha scritto: Non ho capito se hai interesse a tararla bene per farla funzionare in modo automatico o se invece vuoi soltanto disabilitare l'automatismo.
Per questo chiedevo come fare per renderla funzionale solo con l'interruttore.
quel sensore se consuma 1 watt in un anno è già troppo
Io toglierei il sensore e la userei con il solo interruttore
Guarda, per esperienza personale con una lampada del genere montata nei bagni in ufficio, io direi di togliere il sensore: non è bello che si spenga la luce mentre stai sul trono e poi gesticolare come un indemoniato per farla riaccendere.Mr Wolf ha scritto:...In realtà credo che tenendo la plafoniera sempre alimentata con l'interruttore acceso e sfruttando solo il sensore comporti un certo consumo energetico anche quando la luce non è accesa, no?
Il consumo di questi sensori elettronici in genere è molto basso, se leggi sui fogli che accompagnavano la plafoniera, quasi certamente è indicato.
La comodità di questo genere di plafoniera è proprio quello di non dover usare l'interruttore in quanto la lampada si accende da sola quando entri nel raggio di azione del sensore e si spegne da sola (dopo il tempo impostato) se non rileva più alcun movimento.
Certo il problema indicato da roby è reale, se uno sta fermo... dopo un po' la lampada si spegne comunque
grazie mille ragazzi! Ho seguito questo procedimento per escludere il sensore e ora è tutto ok!rokko ha scritto:Rimuovi due fili bianco e nero che collegano le due scatolette (alimentatore quello centrale e automatismo quello di sinistra).
I forum alla "vecchia maniera" sono ancora una risorsa insostituibile! Grandissimi!
