12V DC - da dove?
12V DC - da dove?
Salve,
devo attaccare un ventola 12V DC, ha un filo Nero ed uno Rosso, qualcuno sa spiegarmi dove prendere corrente 12V DC in base alla foto che potete vedere?
Grazie.
Qui sotto il link della foto
https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiCbpOh1 ... g?e=kGD3dv
Grazie.
Re: 12V DC - da dove?
giallo e nero sul connettore bianco
grazie,
la ventola 12V DC, ha un filo Nero ed uno Rosso, nessun giallo
Di connettori bianchi ne vedo molti…
Purtroppo, come avrai capito, non ci capisco molto.
Quale dei connettori bianchi?
Vedi foto,
Grazie ancora.
Vedi foto,
Grazie ancora.
- 12V da dove li prendo rimpiccolita.jpg (36.44 KiB) Visto 4101 volte
Il rosso della ventola è il positivo mentre il nero è il negativo, è uno standard che vale quando la tensione dell'utilizzatore è una sola. Nei computer, siccome si necessita di avere più tensioni, si utilizzano colori diversi ed il giallo appunto è da +12 Volt. Quindi tu dovrai collegare il nero della ventola col nero ed il rosso della ventola col giallo. Vale per qualsiasi connettore bianco.
c'è da dire inoltre che molte schede madri hanno dei connettori
appositi per collegarci le ventole, se la tua ventola ne ha uno
posta una foto
posta una foto
GRAZIE,
sulla scheda madre sono tutti occupati, purtroppo, ora provo come hai scritto tu e poi ti farò sapere, grazie.
Grazie mille,funziona.
L' ho montata sopra la CPU della scheda grafica AMD FirePro 7900 SDI che prima arrivava oltre i 105 gradi mentre ora il massimo è stato 84 gradi.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Re: 12V DC - da dove? - NUOVO QUESITO
Ciao,
Nuovo Quesito:
nella foto ci sono illustrate 2 ventole combinate, queste come le collego all' alimentatore 12V che ha un filo rosso ed uno nero?
Grazie per la risposta.
Foto: https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiCg5K0H ... R?e=OhZe5Q
Nuovo Quesito:
se la ventola ha 3 fili è predisposta per la misurazione dei giri (comunica la sua velocità alla scheda)
se ne ha 4 è predisposta per la misurazione dei giri e per la variazione della velocità con sistema PWM
quelle che hai sono come quella dei processori non credo che funzionino solo con i 12 V
prova a fare una ricerca con quel codice che c'è sull'etichetta
buona fortuna
buona fortuna
Sulla scheda madre c' è un attacco simile ma è già occupato, mi occorrerebbe un MOLEX credo si chiamino, cha mi possa sdoppiare questo attacco, ovvero da UNO farne diventare DUE.
Se esiste, come si chiama?
Grazie.
https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiClFXsj ... i?e=4jZksP
Grazie.
altra foto:
connettori della ventola
- CONNECTOR FAN.jpg (47.54 KiB) Visto 4034 volte
non puoi sdoppiare quel connettore perché non porta solo l'alimentazione ma anche segnali di controllo
Se vuoi fare un tentativo prova a collegare alla ventola solo i +12 Volt sul 2 e il negativo su 1 GND che sta per ground
forse va al massimo dei giri cioè senza regolazione di velocità
ma non sono sicuro al limite mettici due ventoline normali
Proverò e farò sapere, grazie
dovresti guardare sul manuale della scheda madre se trovi
lo schema del connettore per verificare la corrispondenza
dei pin con quelli della ventola
