Aggiungere presa schuko in terrazza
giamaico
Messaggio da giamaico »
Vorrei aggiungere una presa di corrente in terrazza. Attualmente i fili della corrente passano in terrazza (fuori muro) arrivando ad una scatola ip55 contenente solo l'interruttore 0/1 del condizionatore.
Ora vorrei sostituire i componenti (vecchi e rovinato dal sole e dalla pioggia) e approfittarne per mettere nella nuova scatola una presa schuko, oltre allo 0/1. In terrazza la schuko può farmi comodo per attaccare il pc o qualche attrezzo.
Aprendo la scatola vecchia ho visto che i fili che vanno dal condizionatore allo 0/1 hanno sezione 1.5, mentre quelli che proseguono dallo 0/1 al resto dell'impianto elettrico hanno sezione 2.5.
Il fatto che i primi fili siano più sottili può essere un problema se voglio aggiungere la presa di corrente? Ci sono altre cose a cui debbo fare attenzione? È il primo lavoretto elettrico che faccio ed ogni suggerimento è apprezzato
Re: Aggiungere presa schuko in terrazza
i fili vanno bene, infatti quelli provenienti dall'impianto di casa sono da 2,5,
ora tu dovrai decidere se collegarti a monte o a valle dell'interruttore, in questo
caso però avrai corrente alla presa solo quando alimenterai anche il condizionatore
al contrario invece avrai sempre corrente alla presa a prescindere della posizione
dell'interruttore 0/I
giamaico
mariobrossh ha scritto:i fili vanno bene, infatti quelli provenienti dall'impianto di casa sono da 2,5,
Grazie mille per la risposta. Magari siccome sono all'esterno per sicurezza può far comodo controllare anche la presa con lo 0/I. In questo caso collego fase e neutro da 2.5 provenienti da casa con lo 0/I, poi faccio un ponticello con la schuko sempre coi fili da 2.5 e dalla schuko proseguo al condizionatore coi fili da 1.5, giusto? La messa a terra invece la mando da casa alla schuko direttamente, saltando lo 0/I, e poi al condizionatore (ho visto che adesso è così)
esatto : Thumbup :
