Bucare mensola legno
Shpen99
Messaggio da Shpen99 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum, ho utilizzato la funzione cerca ma non ho trovato risposte.
Il problema è che vorrei fissare una mensola attraverso 2 reggi mensola a scomparsa, ma non essendo preforata la vorrei bucare per inserirli nella mensola.
Non sono sicuro che possa venire un bel lavoro e per questo sono qui: essendo la mensola spessa 15mm e dovendo forare la mensola con una punta da 8mm non sono sicuro che il legno non si "rompa" e quindi di buttare via la mensola.
Scusatemi sono piuttosto ignorante in bricolarge, faccio qualche piccolo lavoretto ma non sono un asso, vi chiedo di avere pazienza :oops:
Re: Bucare mensola legno
Se hai intenzione di forare a mano libera sarà difficile fare i fori perfettamente perpendicolari (l'ideale sarebbe un trapano a colonna). Comunque per non spaccare il legno ti conglio di arrivare per gradi al foro 8, iniziando a forare con punte più piccole. Potresti fare 4,6,8.
oltre a condividere quanto detto da roby, penso che forare una mensola da 15 mm
con una punta da 8 significa lasciare 3,5 mm per ogni lato del foro a reggere la mensola e,
a meno che non ci poggerai sopra degli oggetti molto leggeri, non credo che possa reggere
La domanda sorge spontanea: perché non usare una mensola con spessore di 20? :roll:
