Costruire ripostiglio
Leonardo
Messaggio da Leonardo »
Ciao a tutti
Inanzitutto grazie per avermi accettato sul forum,
Vorrei chiedere ai più esperti un paio di consigli in merito ad un lavoro che mi accingo a fare.
Praticamente devo costruire in garage un ripostiglio in legno.
Sfrutterei 2 muri già esistenti a cui fissare un telaio in liste di abete 60x30.
Le misure totali sono abbastanza contenute 117x207 cm.
I listelli superiori che sorreggono il tetto sono fissati "di costa" per aumentare la resistenza a flessione
Ho 2 dubbi:
- come fissare le liste al muro: semplici tasselli, tasselli chimici, squadre in ferro fissate al muro ed al legno ?
- la struttura regge il peso sul tetto di pochi kg andrei a mettere sedie, tavoli in plastica roba varia da garage insomma
VI allego anche 2 immagini del progetto per essere più chiaro.
Grazie a tutti
Assieme esterno_RID.jpg (44.58 KiB) Visto 1115 volte
Re: Costruire ripostiglio
siccome i muri difficilmente sono in squadro ti consiglio di mettere
delle L di ferro in modo da poter avvitare il listello alla squadretta
solo quando è in bolla
Messaggio da basianelli »
prima di tutto ti consiglierei di mettere le foto del sito dove vorresti realizzare il ripostiglio, giusto x effettuare un sopralluogo virtuale 1 foto vale + di 100 parole, poi potresti optare per realizzare una struttura in cartongesso ,hai valutato l'opzione?
https://community.leroymerlin.it/t5/Con ... ba-p/53304
https://www.bricoportale.it/ristruttura ... rtongesso/
Leonardo
Grazie per le risposte
Sto valutando l'idea del cartongesso anche se mi convince poco per via della mia scarsa abilità con questo tipo di materiale. Inoltre non trovo nessuno che mi taglia le lastre a misura. Non ho utensili validi per farlo io e mi scoccia comprarli quando so che non li userò mai piu
Il cartongesso si taglia con un semplice cutter,
si incide il cartone da un lato, tenendo premuta
la riga si spezza e si taglia l'altro lato del cartone
