Montare il salvavita
Anonimo123
Messaggio da Anonimo123 »
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, devo montare il salvavita ma non capisco come fare. Come faccio a capire il filo che arriva direttamente dal contatore? Potete aiutarmi? Gli interruttori collegati così funzionano perfettamente
giuseppe0764
Re: Montare il salvavita
Messaggio da giuseppe0764 »
Chi ha cablato questo quadro elettrico?
giuseppe0764
Sono stati usati Mt bipolari per sezionare solo un cavo?
Anonimo123
Si
giuseppe0764
Comunque i collegamenti sono errati, il magnetotermico in questione deve sezionare entrambi i cavi(fase e neutro),
tornando al differenziale o piu' comunemente detto salvavita dalle foto noto due cavi che arrivano dalla parte esterna del quadro elettrico in basso quelli (se il collegamento e' corretto sono i cavi che arrivano dal contatore?) e vanno posti all'ingresso del differenziale, l'uscita la colleghi dove sono collegati i due cavi.
Munisciti di un tester e abbassa tutti gli mt e verifica che su quei due cavi arrivi la 220 V.
I collegamenti vanno tutti rifatti, collega l'altro cavo direttamente sul morsetto del neutro, fai i ponticelli sugli altri e porta il neutro delle forniture sotto gli mt
