Salve!
La tazza del mio wc è una Pozzi-Ginori a pavimento; la casa è indipendente e, a parte questo, non mi pare ci siano altri problemi negli scarichi. Il fatto è che le feci vengono scaricate con difficoltà, a forza di "aiutini" con lo spazzolino e ripetuti sciacquoni.
È una cosa che noto da qualche anno ma forse è sempre stato così.
Prima di chiamare l'idraulico vorrei sapere se c'è un "trucco", una prova da fare per individuare la causa (magari la pendenza del tubo di raccordo alla fogna è insufficiente) e si può escludere che sia un difetto di progettazione del modello (di cui non son riuscito a trovare il nome) risolvibile solo installandone una nuova. E comunque, dovendone acquistare un'altra, ci sono criteri validi per sceglierne una che non presenti questo inconveniente?
Grazie!
Tazza wc scarica male materiale... solido
maurodomenico
Re: Tazza wc scarica male materiale... solido
Se sicuro che non ci sia una ostruzione a valle? Di solito si verifica nei pozzetti a terra. Poi te lo dovrebbe fare anche al lavandino... però lì la quantità che esce e molto inferiore nell'unità di tempo e, quindi, se l'ostruzione (come sembra) è solo parziale quella passa e quella tutta insieme del wc non ce la fa. Certo può dipendere anche da un problema al wc, però prima controllerei il pozzetto a terra. Se poi in casa c'è una lavastoviglie, le possibilità che il sifone del pozzetto sia semiostruito aumentano. Grassi, calcare e detersivi sono un mix micidiale per dove l'acqua ristagna. Dovresti aprirlo e vedere in che condizione è il sifone e come scorre l'acqua... poi, se l'ha fatto fin dall'origini, può essere anche una curva dove si è incastrato un pezzo di qualcosa, tipo un pezzo di mattone, cemento, calcinacci etc. etc. E, se il sifone del pozzetto è pulito e l'acqua scorre lenta, quest'ultima ipotesi non è da scartare ma priori.
Ma non si capisce se l'acqua fatica a scendere dal WC accumulandosi dentro e scendendo piano oppure se scende piano dallo sciacquone...
Mi sembra difficile che possa essere un problema di come è fatto il sanitario, sarei più propenso a pensare ad uno dei suddetti problemi.
maurodomenico
Scusate, non sono pratico e mi sono accorto solo ora delle risposte.
Per chiarire: l'acqua dallo sciacquone scende regolarmente. Invece non ricordo (al momento dei lavori feci le foto ma, da fesso, non so che fine hanno fatto) se la lavastoviglie può influire. Domani comunque controllerò il sifone a valle e, prima di pensare a cambiare la tazza, farò tutte le verifiche che suggerite.
Grazie, grazie, grazie!
Io proverei, se non è già al massimo, ad aumentare la quantità di acqua nella cassetta di scarico.
__________________
Vito
Vito
