perdita tubo caldaia Vaillant
JOE51
Messaggio da JOE51 »
come da foto... come posso risolvere ??
se avvito il bullone... ammatendo di trovare una chiave che ci entra potrei peggiorare la situazione ??
https://postimg.cc/qNSTFMv1
https://postimg.cc/9RtHzdtk
Re: perita tubo caldaia Vaillant
Sei sicuro che la perdita sia dal quel raccordo esagonale alla parete? Non è che ti viene dal tubo sopra, visto che anche quello è tutto ossidato? Comunque, se effettivamente perde da quel raccordo, dubito fortemente che tu ci possa arrivare con una chiave per stringerlo. E così si spiega anche il motivo per cui è lente: nessuno è stato capace di ristringerlo... a meno di non smontare mezza caldaia. Però se riesci a smontare completamente quella lamiera in basso, che impedisce di entrarci con la mano, ci sta pure che con una chiave prolungata fatta ad hoc tu riesca a stringere quel dado.
Dal sotto al raccordo, così a spanne saranno 30cm giusto? In tal caso puoi prendere una chiave a forchetta con un tubo di prolunga e tentare a stringere il raccordo. Quindi, se puoi aprire tutto sotto vedrai che ce la facciamo... se, invece, (e come penso) quella lamiera non la puoi togliere, allora la strada va parecchio in salita. Ma non disperare... vedrai che si trova un sistema per stringere quel dado.
Magari, se vuoi, metti anche un paio di foto deve si veda la parte di sopra della caldaia e una anche della zona da dove si dovrebbe passare con la chiave lunga.
Poi, intanto, leva tutta quell'ossidazione dai tubi... almeno si capisce meglio la situazione (o almeno si spera). : Wink :
JOE51
giovanni ha scritto:Sei sicuro che la perdita sia dal quel raccordo esagonale alla parete? Non è che ti viene dal tubo sopra, visto che anche quello è tutto ossidato? Comunque, se effettivamente perde da quel raccordo, dubito fortemente che tu ci possa arrivare con una chiave per stringerlo.
esatto... secondo me la perdita e del bullone di sopra, vedi questa altra foto... purtroppo bisognerebbe costruire una chiave a forchetta per stringerlo...
https://postimg.cc/F1v6Lywr
giusto saranno cira 30 cm..no la lamiera è impensabile rimuoverla... la strada per intervenire è esattamante in verticale con una chiave a forchetta...
il fatto è anche un altro... il timore che stringendo (se ce la faccio)... è di peggiorere la situazione... ora è una goccia e dopo ???
domatina vedo se riesco ad entrarci con qualche spazzola di ferro per togliere ossidazione... intanto ti ringrazio per i consigli...
julweb
Messaggio da julweb »
Ciao joesi, vedendo la seconda foto io farei cosi per avere un buon lavoro e risultato sicuro
svuota la caldaia e procurati una chiave come questa
svita completamente il dado e poi togli la vecchia guarnizione
pulisci bene le due sedi sopra e sotto, puoi aiutarti con una striscia di carta vetrata dn100
dopo aver pulito dai un pò di grasso di vaselina alla filettatura maschio
inserisci una nuova guarnizione e riavvita il dado
poi stringi con quella chiave
stringi bene ma non importa "impiccare"
JOE51
grazie... oggi piove... domani comincio a pulire... vediamo cosa esce...
