Scarico del wc
Anonimo
Scarico del wc
Messaggio da Anonimo »
Salve, premetto che sono totalmente a digiuno della materia e non intendo metterci io le mani, ma scrivo per capire quale sia il problema, perché neanche quello è chiaro. Spero di riuscire a spiegarmi, perché ci sono 2-3 problemi che si sovrappongono e confondono.
Abito in un palazzo e ho un wc con vaschetta sopraelevata( proprio sopra la testa) che aveva preso a gocciolare, quindi avevo chiuso la valvola al massimo, ciò nonostante la vaschetta si riempiiva lo stesso, però bastava scaricare due volte al giorno per non farla traboccare o perdere. Quabdo scaricavo, ognibtanto capitava che si formasse un po' d'acqua a terra, e non so se uscisse dalla vaschetta o dal tubo che va nel wc, perché ho notato che il wc( inteso proprio come la tazza) è leggermente spostato e il tubo non entra fino in fondo, si ferma all'entrata. Un giorno però, senza che io toccassi nulla, ha smesso di riempirsi( se premo il bottone dello scarico non scarica, nemmeno a dostanza di 10 giorni). Sempre lasciando la valvola chiusa, però, sento numerose volte al giorno scaricare. Sarei portato a pensare che siano i rumori del vicino, perché non vedo l'acwua scendere nel mio wc, ma quando avviene lo scarico, anche se non viengono scaricati litri d'acqua nel wc, l'acqua del mio wc si muove, a terra rimane totalmente asciutto. Avevo pensato anche che fosse la mia vaschetta che si scaricava da sola per via di un galleggiante difettoso e che, per via del tubo non perfettamente dentro il wc, l'acqua andasse a finire direttamente nei tubi di scarico, ma è possibile che la vaschetta l'acqua non si riempia abbastanza da poter scaricare, ma tante volte al giorno si riempia così tanto da scaricarsi da solo? E con il medesimo tubo corto che prima faceva fuoriusvire acqua di scarico, ora scarica senza bagnare?
In pratica le duw opzioni sarebbero 1) che lo scarico che odo sia il mio, ma che vada dritto nella rete fognaria 2) che sia quello del vicino (accanto, sopra o sotto). Non so come funzionino le reti di scarico e non riesco a orientarmi. È possibile che se lui da sopra scarica sia collegato al tubo o all'acqua del mio wc? Il wc lo farò sicuramente riparare(ne ho 2) ma nel frattempo vorrei capire cosa stia succedendo...
Re: Scarico del wc
Allora, se vuoi delle risposte, sarà bene che specifichi bene quali sono per te i problemi e per ognuno di questi approfondiamo con ulteriori informazioni.
Per l'ultimo problema (quello almeno si capisce), se a te lo scarico non funziona più, probabilmente in qualche modo il rubinetto avrà fatto il suo dovere e si sarà chiuso, quindi la vaschetta non si riempirà più (questo lo puoi verificare salendo su una scala e guardandoci dentro), e a scaricare non può in questo caso essere il tuo e dovrà essere per forza quello del vicino.
Anonimo
Re: Scarico del wc
Ma è possibile che lo scarico del vicino sia in qualche modo collegato al mio? La paura è che quando lui scarichi qualcosa di poco oulito fininsca nel mio... ogni tanto si sente qualche piccolo schizzo, come se si innalzasse dal water, e vorrei assicurarmi che sia acqua pulita .
(In attesa di risposta, ti ringrazio per la risposta precedente)
Re: Scarico del wc
Se il bagno del vicino (come mi sembra di aver capito) confina con il tuo, potrebbero condividere la stessa colonna di scarico.
Mi sembra piuttosto difficile però che questo faccia arrivare degli schizzi dal basso del tuo WC, al massimo quando il vicino scarica, penso si possa notare l'acqua presente nel tuo WC che sale e scende leggermente per effetto della depressione che si crea.
Anonimo
Re: Scarico del wc
Ciao t ringrazio ler la risposta e ti chiedo solo l'ultima cosa per chiarezza: in caso condividessimo la stessa colonna( mi sa che è proprio così, è un palazzo), quando l'acqua del mio wc si alza e si abbassa a cosa è dovuto? Lo scarico del vicino va direttamente nelle fogne( o comunque non nel mio water) o passa anche per le mie tubature ? L'acqua che fa innalzare o abbassare il livello del mio wc quando lui scarica è acqua pulita(come quella della cassetta) o acqua sporca(come quella del water)? Così capisco se devonpreoccuparmi dal ounto di vista igienico, come ho detto, non ho ben chiaro il funzionamento di un wc, dellonscarico e della colonna. Grazie ancora per le risposte
Re: Scarico del wc
Ciao,
il funzionamento del sifone del WC è mostrato in modo eloquente in questa foto presa da questo sito:
https://it.quora.com/Da-cosa-dipende-il ... -nel-water
Quindi l'acqua che si sposta è solo quella contenuta nel sifone del tuo WC che proviene dalla tua vaschetta di scarico (se hai scaricato naturalmente, altrimenti c'è quello che ci hai lasciato : Chessygrin : ).
Il motivo dello spostamento dell'acqua nel sifone è causato dalle variazioni della pressione dell'aria nella colonna di scarico dovute agli scarichi degli altri bagni.
Anonimo
Re: Scarico del wc
Ciao ti ringrazio e mi scuso per la risposta a distanza di un mese, ma non riuscivo più a trovare il topic! Quindi, solo per fare chiarezza, la colonna di scarico dorsale ospita solo acqua pulita ? Mettendo a confronto l'immagine che hai mandato con il mio water, noto effettivamente che alle mi espalle esce un tubo che entra nel water, ma credevo che comunicasse solo con la cassetta dello scarico( vuota), non è così? Chiedo, perché ho notato che questo tubo non entra completamente nel water, quindi qualsiasi cosa vi transitasse potrebbbe uscire da lì( per questo la valvola del mio scarico è chiusa). Ultimamente, poi, quando sento scaricare dal vicino, oltre ai soliti schizzi, sento anche odori che non appartengono al mio bagno, perché il mio è un bagno non in uso e pulito, mentre gli odori che sento sono alternativamente quelli di detergenti e quelli tipici di un water. È possibile che risalgano attraverso la colonna fecale? O che in qualche modo lo scarico del vicino "transiti" dalle mie parti? Ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
Re: Scarico del wc
Se il bagno non lo usi mai, ci sta che il livello sul sifone si abbassi e entri aria. A quel punto, che tu senta arrivare i miasmi della fognatura è perfettamente normale. Quindi, se il motivo è che il livello si abbassa, basta che tu ogni tot tempo ci versi dentro dell'acqua con un secchio. Se invece la puzza la senti anche a sifone pieno allora l'unici punti da controllare sono gli altri sifoni del bagno: lavandino, bidet, doccia o vasca.
Se si vuota un sifone viene fuori la puzza.
Una volta mi è capitato di sentirla al lavandino nonostante venisse usato tutti i giorni. Alla fine scoprii che era semplicemente una guarnizione del sifone lente: ristretto il dado, la puzza finì. Come vedi non è detto che la puzza debba venire per forza dal wc, nel bagno di sifoni ce ne sono diversi. Naturalmente uno si chiede: perché se la guarnizione non teneva il sifone non perdeva acqua? Non è obbligatorio: se le tubazioni sono libere, il tubo di scarico del lavandino non si riempie mai e se la fessura è nella parte superiore l'acqua non esce... ma però l'aria entra sempre. Difatti l'acqua va solo in discesa per gravità, mentre l'aria essendo un gas va in tutte le direzioni. : Wink :
Anonimo
Re: Scarico del wc
Ciao, ti ringrazio di nuovo per la risposta, però credo che non sia il mio caso, perché l'odore esce solo quando sento scaricare dal vicino e dura pochi secondi. Ho provato anche a stare seduto mentre lo scarico avviene e ho sentito come una colonna d'aria alzarsi alle mie spalle, quasi in cordispondenza del tubo. Possibile che esca da lì? O forse da qualche fessura alla base del water? Ce ne sono varie proprio in corrispondenza dell'attacco al pavimento... Quanto al mio wc, verso abbondante acqua ogni giorno per far sì che non ristagni... ti ringrazio di nuovo per la pazienza.
Re: Scarico del wc
Io, intanto, proverei a sigillare per bene con il silicone acetico il sotto del wc.
