Lavatrice Indesit lampeggia tutto e non parte
stefanonet
Messaggio da stefanonet »
Buongiorno, lavatrice indesit di seconda casa...ha una decina di anni ma é usata molto poco.
All'accensione stamani lampeggiano tutti i led e non fan nulla.
Qui un breve video https://youtu.be/z1tovvg8Zj8
Controllato filtro (pompa libera), soffiato dentro il tubetto del pressostato e verificato spazzole, che risultano ben lunghe.
Io temo sia la scheda ma accetto pareri.
Grazie a chiunque vorrà darmi una mano
Re: Lavatrice Indesit lampeggia tutto e non parte
controlla i condensatori, le piste e i contatti dei connettori della scheda
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controlla se all'avvio si sente scattare il bloccaporta che impedisce di aprire l'oblò perché quello dà il consenso a tutto il resto
se i led sfarfallano controlla la scheda elettronica
stefanonet
Il bloccaporte non scatta, ma non fa nulla che non sia sfarfallare con i led appena ha tensione. Nemmeno si spegne per esempio col tasto. Devo staccare la spina.
Stesso problema con una Samsung: a me si era danneggiata la parte dell'alimentazione della scheda. Sono riuscito a ripararla grazie all'auto di un tizio su youtube.
stefanonet
Grazie a tutti. Nel frattempo per esigenze ne ho preso una nuova, qui non ho attrezzi ne tempo per verificare approfonditamente...questa la riporterò a casa visto lo scarso utilizzo (é in una casa di vacanze) e valuterò se mi conviene sistemarla e tenerla come backup vista la sfiga che mi attanaglia
La scheda non presenta a mio parere nulla di macroscopicamente visibile
Ho visto il video e direi che, così com'è, potresti utilizzarla a natale al posto dell'albero :lol: :lol: :lol:
Scherzi a parte, secondo me potrebbe essere un problema di alimentazione.
Come prima cosa potresti controllare con un tester (e con molta attenzione per evitare di beccarsi la corrente) se all'uscita del filtro antidisturbo sono presenti i 230 volt.
Il filtro antidisturbo dovrebbe essere situato vicino all'entrata del filo della spina ed i due connettori della fase e del neutro della spina dovrebbero essere collegati all'ingresso del filtro.
L'uscita del filtro dovrebbe quindi portare la corrente a tutta la lavatrice.
Red Max
Quella in foto è la scheda comandi ci dovrebbe essere anche la scheda di controllo
controlla quella perché l'alimentazione arriva da lì
IOT
Messaggio da IOT »
su scheda alimentazione generalmente in basso lavatrice c'e sicuramente un problema sul mosfet, resistenza induttanza e magari integrato lnk stadio alimentazione che non eroga i v necessari 5v per micro ' e '' pompa'' led lampeggianti
stefanonet
Eccomi. Sono riuscito a rimetterci mano e queste sono le immagini della scheda. Palesemente bruciata.
Non mi intendo affatto di elettronica ma col saldatore a stagno me la cavo, sarei quindi tecnicamente in grado di tentare un trapianto delle componenti compromesse...ma anche le piste mi sembrano belle provate...forse converrebbe cambiarla in toto ...
Che dite?
Ultima modifica di stefanonet il mar 17 ago 2021 5:29 pm, modificato 1 volta in totale.
Scusa...
Ma tutte quelle saldature cerchiate di nero, se provi a spostare con un dito il componente dall'altra parte del circuito stampato, i suoi terminali si vedono muoversi?
Può essere un effetto della fotografia, ma a me sembrano tutte saldature che sono andate a farsi benedire :lol:
stefanonet
Non si muove nulla. La scheda cosi l'ho tirata fuori...è annerita, certo.
Ad ogni modo proverò a cambiare i condensatori, almeno quello gonfio. Ho letto che è un problema noto su questa tipologia di schede che generalmente causa il problema che ho io.
Per me quelle saldature non hanno nessun problema , sono solo reofili anneriti .
Credo che cambiando i condensatori , la cosa si riprende .
stefanonet
Infatti! Ho appena rimontato il il tutto dopo aver sostituito per precauzione tutti i condensatori. La lavatrice sta andando alla perfezione.
Un lavoretto facile facile che spero possa essere di utilità a qualcuno anche perché si tratta di pochi centesimi di materiale.
Grazie a tutti per il supporto
Benissimo , mi fa piacere , grazie per aver condiviso la tua esperienza
