Grasso per binari montascale
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Vorrei procedere ad ingrassare i binari di un montascale. Si tratta di queste parti
montascale ingrassaggio DSCN4715_2.JPG (56.18 KiB) Visto 1589 volte
montascale ingrassaggio DSCN4701_2.JPG (70.35 KiB) Visto 1589 volte
montascale ingrassaggio DSCN4703_2.JPG (44.71 KiB) Visto 1589 volte
Volevo chiedervi che grasso usare. Grazie in anticipo.
Re: Grasso per binari montascale
Il grasso lo eviterei assolutamente. Altrimenti ci si attacca tutta la polvere e fai un pastone che non levi più. Se poi nel tuo è richiesto l'ingrassaggio, fallo pure... ma a tuo rischio e pericolo. : Fuck You :
JackOnFire
Le foto si riferiscono allo stato attuale conseguenza dell'ultima manutenzione ordinaria effettuata dal personale della ditta ad inizio di quest'anno, poi abbiamo deciso di disdire tale contratto perchè, a seguito di una caduta, la fruitrice non lo usa quasi per nulla perchè non esce più di casa. A me sembra il tipico grasso color caramello usato dai meccanici, inoltre sul contratto di manutenzione c'è scritto: "[...] procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e lubrificanti".
JackOnFire
Scusate se insisto, ma se il grasso che hanno sempre messo non va bene, o comunque non è la migliore soluzione per questo caso, cosa consigliate?
Lubrificante spray al teflon. Non sporca e ti lascia una patina che ti dura nel tempo.
JackOnFire
Ok, dunque ti riferisci a prodotti come i seguenti?
https://www.amazon.it/Svitol-Arexons-Te ... B00FEJT7VK
https://www.amazon.it/Camp-Lubrificante ... 084KC8NG1/
Ne ho visti di altri, sempre al ptfe, come questi
https://www.amazon.it/CFG-GRASSO-BIANCO ... B00TQZDVK6
https://www.amazon.it/LUBRIFICANTE-ANTI ... B06XV9KVRP
vanno pure bene... anche se più scomodi da applicare?
Qualche altra domanda:
come faccio a capire quando è il momento di ripassarlo? Basta passare un dito e vedere se si è seccato?
Quando devo ripassarlo devo prima rimuovere quello "vecchio"? Se sì, devo usare uno sgrassatore particolare?
Si, questo è quello che userei io:
Non fa spessore è antipolvere non impiastriccia e quindi non c'è neanche bisogno di rimuoverlo. Basta che ogni tot tempo ce lo ridai sopra. Non mi chiedere ogni quanto, ma certamente non con un intervallo inferiore a quello del grasso che hai usato fino adesso.
JackOnFire
Molte grazie. Ultima domanda e poi ti lascio stare: per rimuovere quel pasticcio di grasso che si vede nelle foto cosa uso? Una vecchia stoffa con della benzina sarebbe una cattiva idea?
No, sarebbe senz'altro una buona idea. Prima togli il grosso anche con dello scottex e poi ci ripassi con il panno imbevuto leggermente di benzina. Poi lasci asciugare bene e infine ci dai lo spray.
JackOnFire
Ho trovato questo della beta in una vicina ferramenta
https://www.beta-tools.com/it/prodotti/ ... t-f-e.html
immagino vada bene, giusto?
Mi è venuta la curiosità di sapere cosa vuol dire "secco" in merito a questi lubrificanti, perchè solo alcuni lo sono, ma non ne sono venuto a capo; qualcuno ne è a conoscenza?
