installazione nuovo scaldabagno RINNAI ONE 11i
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho acquistato questo scaldabagno dellla RINNAI e avrei alcune domande da porvi:
1)il tubo di scarico fumi me lo hanno dato da 1mt di lunghezza e mi hanno detto che lo posso tagliare,cioè lo posso tagliare a piacere mio(diciamo la metà)senza problemi?
2)il montaggio del tubo di scarico deve essere fatto leggermente perpendicolare di qualche grado?cioè,dal foro del muro(appartamento,montaggio dentro lavanderia,vedete foto del vecchio scaldino che ho già tolto)il tubo deve essere più in basso dello scaldabagno?
3)come si dovrebbe attaccare la caldaia al muro?ho trovato quelle due staffe inox,ma non capisco come montarle e se devo usarle(nel libretto istruzioni non trovo niente in merito?
spero in vostre info e se devo stare attento a qualcosa in particolare(tubi flessibili inox per acqua e tubo flessibile gas.Inoltre valvola di intercettazione per acqua fredda e calda+filtro acqua fredda,ma che mi dà molto ingomboro...si potrebbe montare anche in verticale o solo in orizzontale?)
Lupo83
Re: installazione nuovo scaldabagno RINNAI ONE 11i
:roll: :roll: mi sento come la bollicina lete...cè nessunoooo
ma uno scaldabagno a gas non dovrebbe montarlo un tecnico abilitato, oltretutto in casa poi ? :?
Lupo83
ma uno scaldabagno a gas non dovrebbe montarlo un tecnico abilitato ?
si,ma stavolta vorrei fare da me
:oops:
p.s.
sapresti rispondermi alle domande che ho scritto?
Lupo83
Ciao a tutti
alla fine stamattina l'ho installata,finora tutto bene.Ho seguito anche le istruzioni su 3° di inclinazione della canna fumaria,ecc.Solo esteticamente,essendio che si deve mettere il filtro per l'acqua in ingresso,è venuto un pò ''squilibrato'' alla vista. :oops: Non sarà un lavoro certosino da professionista,ma potrebbe andare.
Hai certamente fatto un buon lavoro, ma devo avvertirti che installando la caldaia "fai da te", per quanto possa essere stata installata seguendo tutte le normative in vigore, non potrai produrre la Dichiarazione di Conformità (DiCo) obbligatoria per questo tipo di lavori che può essere compilata solo dai tecnici abilitati :(
Un saluto
Lupo83
purtroppo lo sò,anche per questo consiglio a chiunque legga di affidarsi a professionisti del settore. :roll:
Lupo83 ha scritto:...per questo consiglio a chiunque legga di affidarsi a professionisti del settore. :roll:
Vedo che hai capito perfettamente il problema.
Grazie e alla prossima
Lupo83
grazie a te e a tutti :oops:
