come scegliere il sonoff da mettere nel citofono ?
salve a tutti,
voglio mettere un sonoff nel citofono, in modo da sfruttare l'apertura del portone, tramite smartphone.
Ci sono tanti modelli, da cosa devo partire per iniziare a filtrare i prodotti ?
Re: come scegliere il sonoff da mettere nel citofono ?
scusa ma non riesco a capire, intanto non credo che un sonoff riesca
ad entrare dentro un citofono e poi cosa intendi con
"sfruttare l'apertura del portone, tramite smartphone" ?
in ogni caso sappi che il sonoff è in grado di commutare la 220 volt
che lo alimenta quando viene azionato dall'applicazione dello smartphone
mentre di solito le elettroserrature dei portoni funzionano a bassa tensione
io ho visto dei video dove fanno questa cosa, ma non sono pratico e volevo un aiuto più dettagliato.mariobrossh ha scritto:scusa ma non riesco a capire, intanto non credo che un sonoff riesca
Se posso metto il link del video
forse potrebbe entrarci questo Shelly qui che misura Alt. 36,7 x Prof. 40,6 x Largh. 10,7 mm
che funziona sia in corrente alternata a 110-240V sia in continua a 24-60V
apro il citofono e misuro lo spazio utilizzabile
per i collegamenti poi, potresti aiutarmi ?
si ti posso aiutare ma preventivamente devi sapere se puoi portare
dentro il citofono la 220 v o 12 volt per farlo funzionare
scusami ma ho sbagliato il modello dello shelly, quello adatto al tuo scopo
è questo qui che ha anche un contatto pulito in grado di simulare il pulsante
apriporta del tuo citofono
ciao... Io ho usato un shelly 2.5 dentro la scatola divagazione. Cosi 1) la posso alimentare con 220 2) ci sta dentro 3) ho sostituito un rele semplice.
Lo uso per Amazon; quando mi chaimano, io attivo il cancello e chiedo di lasciare il pacco dentro il cancello.
Enjoy.
Enjoy.
potresti dirmi cosa fare nel dettaglio ?Gabibbo ha scritto:ciao... Io ho usato un shelly 2.5 dentro la scatola divagazione. Cosi 1) la posso alimentare con 220 2) ci sta dentro 3) ho sostituito un rele semplice.
Enjoy.
allora facciamo un po' di chiarezza :
quando bussano al citofono e non si è in casa come si fa a sapere che c'è qualcuno alla porta ?
(esistono dei videocitofoni che fanno squillare il cellulare e si può interagire con chi bussa)
se il corriere o chi per lui vi telefona allora si può utilizzare un sonoff o shelly per mandare
una tensione al cancello tramite una applicazione sul cellulare, per fare questo bisogna :
aprire il citofono e collegare due fili in parallelo sul pulsante apri cancello con i contatti
puliti dello schelly;
poi bisogna alimentare in modo permanente lo schelly che può funzionare con tensioni
alternate da 110 a 240 volt oppure con tensioni continue da 12 a 60 volt queste ultime
potrebbero essere presenti all'interno del citofono
a me seve aprire il cancello di ingresso al palazzo senza alzarmi dalla scrivania, quindi gentilmente, aiutatemi a scegliere la soluzione più economica e semplice da realizzare.mariobrossh ha scritto:allora facciamo un po' di chiarezza :
Purtroppo per voi, a soluzione proposta va anche dettagliata passo passo per la realizzazione, da solo non sono capace
senza rispondere al citofono ?
perché altrimenti ti conviene verificare se è possibile montare un'altra cornetta
si, solo apriremariobrossh ha scritto:senza rispondere al citofono ?
se devi solo aprire il cancello potresti portare due fili e collegarli
ad un pulsante, altrimenti se lo vuoi fare senza fili, devi collegare
lo schelly dentro il citofono come ti ho spiegato prima e poi ogni
volta che serve devi aprire l'app sul cellulare che comanda il dispositivo
ed aprire il cancello, per fare questa operazione però ti serve un tester
per verificare che tensione è presente nel citofono
portare i fili alle scrivanie di tutti sarebbe una bruttura non da pocomariobrossh ha scritto:se devi solo aprire il cancello potresti portare due fili e collegarli
Il sonoff o qualcosa con i telecomandi, cosa consigli per semplicità di installazione ?
