Valvola di zona installazione
silverspace
Messaggio da silverspace »
Buongiorno, sono nuovo del sito.
Dovrei sostituire una valvola di zona meccanica RBM a due fili in quanto la vecchia e andata in corto, e mi fa saltare il differenziale.
Scusate la domanda, ma per sostituirla devo chiudere le mandate dell'impianto del riscaldamento a pavimento?
Scusate ma di idraulica non sono molto ferrato.
Ringrazio in anticipo
Re: Valvola di zona installazione
Posta una foto della valvola ,. Ma se salta il differenziale non puoi sostituire solo la testina?
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
Se è RBM suppongo sia tipo quella che vedi qua, in una mia discussione postata qualche settimana fa:
parlando di fili e corto, immagino tu intenda il servomotore elettrico (quello bianco e grigio che c'è sopra) e non la valvola vera e propria.
Non serve che tu chiuda le mandate, devi solo verificare se c'è tensione ai capi che arrivano al servomotore: in caso affermativo, attenzione e togli corrente o almeno assicurati che il termostato non dia il consenso di partire al servomotore proprio mentre stai facendo il lavoro. : Chessygrin :
