Ciao a tutti,
ho un problema con l'attacco del rubinetto dello sciacquone del water. L'ho dovuto sostituire e ho proceduto così: ho avvitato un raccordo maschio da un pollice con foro interno esagonale da 12 nel tubo nel muro. L'uscita del raccordo è femmina e a questo ho avvitato una riduzione da un pollice a 3/8 al quale ho poi avvitato il rubinetto cui è collegato il galleggiante. Il tutto con abbondante canapa. Inizialmente tutto ok. Ieri mi accorgo di una lievissima perdita. Sono convinto che i vari raccordi non perdano (sono tutti ben stretti e con molta canapa). E' possibile che la perdita sia dalla tubazione nel muro? L'estremità del tubo è con attacco femmina. Quindi presumo si tratti di un attacco femmina avvitato sulla filettatura maschio del tubo. Se è così è possibile che perda da qui? Grazie a tutti
Perdita da tubazione nel muro
Ritengo che ia possibile, soprattutto se per smontare il vecchio hai forzato parecchio... ma prima di spaccare tutto verifica bene... la canapa non deve essere molta, deve essere quella necessaria ed essere messa bene, altrimenti sulla filettatura non ne rimane
Prova a controllare se la canapa risulta bagnata, in questo caso smonta e rimonta il tutto... magari usando anche la pasta verde.
cosimocs
