problema per sostituzione cartuccia miscelatore - non riesco a svitare la vite della leva di comando
alessio777
Messaggio da alessio777 »
salve. volevo svitare il pomello per sostituire la cartuccia del miscelatore del lavandino , ma ho provato con varie chiavi inglesi piccole e cacciaviti , ma non si svita la vite sotto manco a morire. forse come vedete in foto è spannata , non so cosa si può
fare?
Re: problema per sostituzione cartuccia miscelatore - non riesco a svitare la vite della leva di comando
A me la sede del grano non mi sembra tanto spanata. Prova con una chiave a brugola di 3. Se ci va libera prova con una da 3,5. Altrimenti prova con una chiave torx, che ci vada forzata. Nel caso che sia bloccata dal calcare, dagli prima dell'anticalcare e poi del WD 40.
Ah, anche un cacciavite a taglio che vada forzato sui due angoli dell'asagono può funzionare.
alessio777
grazie.
un ultima cosa.
devo propio chiudere l acqua per farlo?
chiedo perchè ho la manopola in bagno solo per chiudere quella della lavatrice credo. se no mi tocca andare in cortile condominiale, aprire la botola e chiudere la maniglia, e un po' mi secca.
Dalla foto non si vede molto bene ma potrebbe essere una torx.
Per togliere la manopola non è necessario chiudere l'acqua, ma successivamente per sostituire la cartuccia la devi chiudere per forza.
Non posso credere che non hai un arresto generale nell'appartamento.
Magari nei pressi della caldaia!
Cioè se si rompe un flessibile o altro ,devi andare in cortile!?
alessio777
abbiamo una caldaia esterna nuova,di cui non ho mai messo mani. se dici che ci puo' essere un chiudi acqua li, provero' a vedere se cè
alessio777
Capitan Farloc ha scritto:Dalla foto non si vede molto bene ma potrebbe essere una torx.
dalla foto non si vede ma il foretto ha una piccola sferetta al centro. quindi sara' un torx.
il fatto è che non ho il torx e devo procurarmelo.
è di misura standard e si trova anche al brico?
Allora si tratta delle torx forate tipo queste:
Ci sono dei set, ma assicurati che arrivino alla misura che ti serve che è piuttosto piccola
alessio777
ottimo. , non mi resta che mettermi al lavoro
