Interruttore Smart
Nettuno1973
Interruttore Smart
Buongiorno a tutti, sto cercando di rendere un pò più smart casa mia ed ho acquistato un Sonoff Mini R2 per comandare delle strisce led della sala.
Queste sono attualmente collegate a 2 deviatori.
Questi sono i colori dei fili :
Deviatore 1 : 2 grigi + 1 nero
Deviatore 2 : 2 grigi + 1 marrone
dato che le strisce led sono dentro un controsoffito in cartongesso non ho modo di verificare cosa arrivi alla lampada ma immagino il filo marrone essendo i nero la fase.
ora però ho un problema non avendo il neutro nella scatoletta, come posso fare il collegamento senza il neutro?
posso prendere il neutro da una qualsiasi altra scatoletta interruttori di casa anche se non dedicato a queste strisce led visto che non saprei dove andare a prendere quello reale?
Grazie a tutti per il supporto
Re: Interruttore Smart
Il neutro puoi prenderlo da una qualsiasi scatola, basta che sia il neutro della linea luci.
Nettuno1973
Io ho questo schema da seguire per il sonoff e spero sia corretto...
ma una domanda, a parte il neutro che ho capito che posso prendere da una qualsiasi scatola l'importante che sia della linea luci,
come faccio con il nero ed il marrone che sono uno in una scatola e uno nell'altra? devo far passare uno dei 2 nella scatola dove metto il sonoff?
Dal deviatore dove c'è il marrone, devi ripassare due fili: uno che collegherai direttamente al marrone (ti consiglio di usare lo stesso colore), l'altro al centrale del deviatore (dire di usare un nero o comunque un colore diverso dal marrone, grigio, blu e gialloverde).
Se usi un pilota sicuramente ti troverai ad arrivare nella scatola che ti rimane utile: i due fili grigi sono per forza collegati tra loro.
N.B.
Il filo nero che hai adesso non dovrà più essere collegato alla fase, ma direttamente al sonoff.
N.B.
Nettuno1973
Buongiorno, devo essermi sbagliato su qualcosa perchè ieri ho provato ma funzionava solo il sonoff che accendeva correttamente le luci.
I 2 deviatori invece non facevano nulla.
Qualcuno riuscirebbe a darmi una bano per capire dove sbaglio?
Fai la foto di come hai collegatro il sonoffNettuno1973 ha scritto: gio 22 dic 2022 8:52 am Buongiorno, devo essermi sbagliato su qualcosa perchè ieri ho provato ma funzionava solo il sonoff che accendeva correttamente le luci.
Nettuno1973
Ho gia scollegato altrimenti non funzionava piu nulla e poi chi la sente la moglie..
comunque cerco di riassumere
Scatoletta A :
Deviatore con cavo nero e 2 cavi grigi
Scatoletta B :
Deviatore con cavo Marrone e 2 cavi grigi
Nella Scatoletta B ci sono anche un nero ed un blu non collegati a nulla e nastrati
Ho messo il sonoff nella scatoletta B ed ho tolto il nastro da nero e blu e li ho attaccati al sonoff
Blu Primo Morsetto
Nero Terzo Morsetto
Poi ho scollegato il marrone dal deviatore e l'ho attaccato al sonoff al 4 morsetto..e fino a qui tutto corretto perchè il sonoff fa il suo mestiere accende spegne da app senza problemi..
ora però non so come collegare il deviatore, detto che potrei anche eliminarlo a favore di un interruttore ed elimino il secondo deviatore a questo punto inutile.. ma è qui che mi sono incartato.
Scatoletta A :
Scatoletta B :
Blu Primo Morsetto
Nero Terzo Morsetto
E' questo il problema: non dovevi scollegare il marrone dal deviatore, devi lasciarlo collegato al deviatore e da lì fai un ponticello verso il morsetto 4 del sonoff.Nettuno1973 ha scritto: gio 22 dic 2022 12:01 pm
Nettuno1973
ho provato cavallottando i marroni (nella foto ho usato un giallo\verde perchè non avevo altro poi lo sistemerò
ma :
I 2 deviatori funzionano correttamente
il sonoff invece continua ad accendere e spegnere ad intervalli regolari, poi si ferma po riparte accendi spegni e cosi via..
allegata la foto
ma :
allegata la foto
- Immagine 2022-12-22 153754.jpg (87.75 KiB) Visto 1292 volte
ma sbaglio o su S1 ed S2 non c'è collegato niente ?
Nettuno1973
sul sonoff non ho collegato nulla, perche non capisco cosa collegare le ho provate tutte
ma.. o funziona il sonoff o funzionano i deviatori non riesco a farli andare entrambi.
