Manopola miscelatore termostatico Eago dura a girare
Timmy
Messaggio da Timmy »
Buongiorno gruppo. Qualcuno mi saprebbe dire e indicare la soluzione del perché la manopola della doccia, dove alloggia la cartuccia termostatica acqua calda/fredda è durissima a girarsi?
Per riportarla su fredda devo far forza con due mani. Eppure l’ho smontata è messo grasso di vaselina sulle guarnizioni.
Re: Manopola miscelatore termostatico Eago dura a girare
Temo che la vasellina sulle guarnizioni non sia sufficiente, in genere il movimento è all'interno della cartuccia.
Hai provato a tenerla a bagno nell'aceto?
Timmy
Si fatto anche quello
E... immagino nessun risultato.
Hai visto se il gruppo è smontabile?
Sai di che marca/modello si tratta?
Timmy
Nessun risultato purtroppo.
Per gruppo intendi la cartuccia? Si sì l’ho già smontata pulita ingrassata e riposizionata.
Purtroppo è una doccia cinese e l'importatore italiano è fallito e ora i pezzi di ricambio faccio fatica a trovarli.
Comunque è una Eago la marca della doccia.
Stiamo parlando di questa?
Timmy
Esatto. Proprio questa identica identica….
L’ideale sarebbe trovarne una uguale in tutte le caratteristiche e provare a sostituirla. Ma sono andato con il campione in tutti i negozi di idraulica più conosciuti qui nella mia città e nessuno ne aveva una uguale.
Beh, la buona notizia è che la Eago non è cinese ma canadese e che vende il ricambio e (almeno a quanto c'è scritto sul sito) spedisce i pezzi in tutto il mondo...
https://eagoparts.com/product/thermosta ... 5W0J3bMKUk
La cattiva notizia è che non ho trovato venditori al di fuori del Canada e degli Stati Uniti, quindi credo che sommando il prezzo del miscelatore termostatico (237 €) a quello della spedizione ti verrà a costare una discreta cifra...
Timmy
Grazie ma quella soluzione l’avevo trovata anche io e a dir la verità ce n’è sarebbe un’altra ancora più vicina, in Germania, ma volevo lasciarla come ultima soluzione in quanto anche ad acquistare li spenderei poco meno di 200€.
Allora, se hai soltanto sfilato il gruppo ed ingrassato le o-ring che sono a vista, non è servito perché quelle da quanto vedo, servono solo come tenuta e non sono interessate dal movimento.
Per risolvere secondo me devi tentare di smontare il gruppo per pulire il meccanismo interno ma non ho idea di quanto questo sia complesso da smontare e soprattutto da rimontare.
Timmy
Proverò se riesco. L’ideale sarebbe trovarne una copia simile tipo profitto cinese ma con stesse misure e caratteristiche.
Se lo smonti fai attenzione, all'interno ci sono delle molle e potrebbero saltare dei pezzi rendendo poi estremamente difficile il riassemblaggio del tutto
Questa ci assomiglia, ma dovresti provare a contattare il venditore per sapere se può fornirti le misure...
Oppure prenderla e se non va fare il reso (controlla prima se accetta il reso però).
https://www.amazon.it/dp/B09DL82VDD/?re ... l_huc_item
Timmy
Grazie mille per le dritte che proverò entrambe. Adesso metto foto della mia per fartela vedere.
Però guardandola bene non mi sembra si possa smontare. Sembra un corpo unico…
Tra il foro del grano di bloccaggio e la prima o-ring a me sembra che si veda un solco che divide le due parti del corpo della valvola, se guardi l'ultima foto si vede.
D'altronde non ha molta logica che sia un pezzo unico, i meccanismi interni da qualche parte dovranno pure essere passati, no? ;-)
Poi che sia facile o difficile smontarlo, questo è un altro discorso :lol:
