Dove trovare lampada per cappa a led?
Nella vecchia cucina Scavolini si è bruciata la lampada ad incandescenza della cappa. Volevo metterne una a LED di circa 5W, ma della forma e dimensioni della vecchia non esistono, più potenti. L'unica che è uguale come dimensioni è quella per i frigo, ma è solo 1W e non fa punta luce.
Purtroppo nella finestrella dove viene inserita la lampada, questa ci va messa per traverso e, quindi, quelle a led che ho visto in giro non ci vanno perché sono molto più lunghe e non ci entrano. La soluzione potrebbe essere quella di mettere il portalampade per lungo, ma non me la sento di metterci mano. Sempre ammesso che la cosa sia fattibile... perché il nuovo portalampade dovrebbe stare ciondoloni senza essere fissato di lato.
Magari qualcuno c'è già passato e ha risolto brillantemente il problema?
Re: Dove trovare lampada per cappa a led?
questa dice che è equivalente ad una da 15 watt
Quella vecchia era da 25 W incandescenza e già si vedeva poco. Questa del link è per i frigo dove non serve tanta luce, mentre qui ce ne vuole una da almeno 5W. Però la dimensione è quella.
devi confrontare i lumen non i watt
uindi
Quella da frigo del link è di 135 lumen, contro i 470 lumen di quella a led da 4W. Che corrisponde ad una di 40W a incandescenza. Quindi alla fine l'unica che ho trovato che ci andava era proprio una da 40W a incandescenza specifica per cappe:
Lampada cappa da 40W a incandescenza.png (33.42 KiB) Visto 740 volte
Per adesso ho messo questa, poi si vedrà. In fondo quella a led è solo leggermente più lunga di pochi mm, che però sono sufficienti per non farla entrare:
Lampada a led per cappa 4W pari a 470 lumen.png (52.2 KiB) Visto 740 volte
baggio16
Messaggio da baggio16 »
Ciao, io ho una normale di 60cm con due portalampada di traverso ho trovato lampadine a led dai cinesi piccole come l'originali e fanno una bella luce bianca o portato la vecchia come campione.
