aiuto e consiglio su stanzino
themisterxy
Messaggio da themisterxy »
vorrei sapere se secondo voi è possibile ancorare questa scaffalatura alla parete blindata del mio ripostiglio grazie
Re: aiuto e consiglio su stanzino
che vuol dire "parete blindata" ?
themisterxy
per parete blindata intendo una parete di acciaio credo.
non essendo esperto purtroppo non so quale sia il materiale
appena svuoto un po' lo stanzino carico meglio la foto relativa alla parete.
allora in realtà io vorrei anche smontare e rimuovere i cardini della porta
livio@
Messaggio da livio@ »
I cardini sono saldati quindi rimuoverli si può tagliandoli.
Per conoscere il materiale della parete, ossia se sia 'ferro', basta usare una calamita: se si regge vuol dire che è di ferro
Per ancorare qualcosa ad una parete di ferro bucarla e fissare con apposite viti.
themisterxy
ma qualora purtroppo fosse di acciaio?
themisterxy ha scritto: mer 01 feb 2023 7:23 pm ma qualora purtroppo fosse di acciaio?
Se non provi con una calamita prima e con un trapano poi... non lo saprai mai :-D
Punta ad ok per acciaio temperato, trapano a bassa velocità e abbondante lubrificante-refrigerante.
themisterxy
allora ho usato un'asta con la punta calamitata e per fortuna si attacca.
secondo voi faccio i fori e cerco di ancorare con delle viti buone, oppure devo richiedere l'intervento di qualche fabbro esperto per rimuovere tutta la struttura di ferro?
