Montaggio lavandino da appoggio con troppopieno e piletta su mobile DEGHI LADDER 100
DNA
Messaggio da DNA »
Buongiorno,
ho acquistato su deghi un mobile (LADDER 100) con lavabo da appoggio rettangolare con foro troppopieno e foro per miscelatore. Il legno del mobile su cui va appoggiato il lavabo ha spessore 2 cm e lo scarico del lavabo in ceramica 4 cm. Vorrei acquistare una piletta click clack con troppo pieno e montarlo in modo che la ghiera della piletta tenga fissato il lavabo al mobile.
Ora i dubbi: che piletta con troppo pieno acquistare dato che vorrei fissare il lavabo al mobile di legno? Se lo scarico del lavabo è lungo 4 cm + spessore legno mobile 2 cm che lunghezza la piletta? Con quale ghiere viene fissato la piletta al lavello e con quale al mobile? Servono sigillanti? Dove, quali e perchè? Alcune pilette da 10 cm hanno una ghiera dorata, altre no. Che diametro il foro nel legno? Se lo faccio di 1" 1/4 dovrò fissare prima la piletta con una ghiera al lavello e poi appoggiarlo sul mobile e inserire la piletta nel mobile e poi fissarlo da sotto al mobile. Significa che se devo cambiare piletta devo smontare il lavabo. Si deve incollare il lavabo al piano? Come? Nel web ho cercato qualcosa ma le istruziono non sono mai chiare nei singoli dettaggli. Qualcuno mi fornisce step by step le fasi e il materiale. Grazie dei consigli.
Re: Montaggio lavandino da appoggio con troppopieno e piletta su mobile DEGHI LADDER 100
Questo video potrebbe esserti utile.
https://www.youtube.com/watch?v=-tYbMkLr1I8
DNA
Messaggio da DNA »
Ti ringrazio della gentilezza nella risposta. Il video l’avevo già visto ma è una piletta senza troppo pieno, io ne ho una con troppo pieno. Il mio lavello ha una profondità dello scarico (la parte ceramica in cui viene infilata la piletta) di 4 cm e poi 2 cm di legno. Ho bisogno quindi di una piletta più lunga di quella del video. Le pilette più lunghe hanno delle ghiere che le fissano al lavabo e poi la parte, a cui viene fissato il sifone, avvitata al legno del mobile. Nel video incollano il lavandino con silicone ma tiene? E se devo cambiare la piletta devo smontare il lavandino e poi ri-siliconarlo?
Puoi fare una foto della parte inferiore del tuo lavandino?
Sul sito non hanno messo uno straccio di istruzione per il montaggio ne il disegno tecnico del lavabo : Andry :
DNA
Messaggio da DNA »
Scusa, qui il link mobile con lavabo troppo pieno
https://www.deghi.it/mobile-bagno-sospe ... ica-ladder
e lo schema del lavabo.
Qui la piletta con troppo pieno
https://www.deghi.it/piletta-di-scarico ... roppopieno
quindi scarico lavabo 4 cm e mobile su cui appoggia 2 cm. Piletta clic9 lunghezza max 10 cm.
Dubbi: la piletta dallo schema tecnico viene fissata con la ghiera color dorata al lavabo senza guarnizione mentre la guarnizione viene usata nel raccordo, quello a cui viene fissato il sifone, che stringe il legno. Che senso ha non usare una guarnizione a contatto col lavabo e metterla sul legno?
Il lavabo lo fisso con la piletta o basta un poco di silicone. Il silicone mi sconsigliano di usarlo per fissare il lavabo sulle piastrelle perché, dicono, vengono via se si toglie il lavabo. IL silicone va bene solo per sigillare le fughe. Qualcuno sa come vanno fatte le cose per bene?
A questo punto altro dubbio: è meglio mettere una piletta più corta e fissarla sul lavabo e incollare il lavabo sul mobile in legno oppure è preferibile una piletta più lunga che tenga fissato il lavabo al mobile e serve meno silicone?
Comunque è normale, con lavandini da appoggio, in caso si debba in futuro sostituire la piletta, togliere il lavabo e poi ri-siliconarlo?
Quelle foto le avevo trovate, a me interessava vedere come era fatto il tuo lavandino nella parte interiore perché, come immagino sia e come dice anche sul video che era nei post precedenti, il lavandino con il troppo pieno deve avere un foro di dimensioni più grandi.
Secondo me tuo lavandino essendo rettangolare, non si regge con il dado della piletta, ma con il silicone che si mette su tutto il profilo esterno ed il foro a quel punto viene fatto più grande in modo da avere lo spazio di montare una piletta normale direttamente al lavandino con un solo dado ed una guarnizione sopra ed una sotto come tutte le pilette normali.
Quel dado di ottone della piletta che hai postato sinceramente non ho idea di come debba essere montato, ma se lo metti a contatto della porcellana senza una guarnizione, non vedo come possa fare tenuta.
DNA
Messaggio da DNA »
Buongiorno e in primis grazie dell’assistenza.
Stendo un velo pietoso sugli autori che descrivono come si dovrebbe montare un lavabo da appoggio e relativa piletta senza averne mai toccata una ma ormai gente che veramente sa di ciò che parla è merce rara. Le allego o ti allego le foto del fondo lavabo in ceramica con dimensioni del foro. Lo scarico del lavabo, quello della foto A e B è in asse con il bordo del lavabo. Secondo te come si fissa? Grazie
DNA ha scritto: mar 11 apr 2023 10:24 am Buongiorno e in primis grazie dell’assistenza.
Il "tu" va benissimo, qui sul forum ci sentiamo un po' tutti amici a condividere una passione comune ed il "lei" è considerato fuori luogo.
Purtroppo anche io non ha mai toccato un lavabo di appoggio :oops: e non sono naturalmente un idraulico di professione, ma quel tipo di lavandino non mi sembra di quelli che devono essere fissati con la piletta, anche perché dalla foto sembrerebbe che c'è parecchia distanza tra il foro della piletta e la base di appoggio.
Io farei un bel foro seguendo il profilo della base del lavandino, in questo modo avrai libero accesso sia alla piletta di scarico che ai tubi del rubinetto ma comunque sfrutterai tutta la superficie disponibile per mettere il silicone e fissare il lavandino sul top.
Però, per sicurezza, io prima contatterei chi te lo ha venduto per avere la certezza che sia il modo corretto di montarlo,,,
Facci sapere gli sviluppi
DNA
Messaggio da DNA »
Ho provato a contattare numerose volte l'assistenza DEGHI ma la risposta è stata sconcertante: noi vendiamo solo il materiale per sapere come si monta deve rivolgersi ad un installatore. Ho chiesto delle istruzioni ma non c'è alcuna istruzione che viene fornita con il materiale venduto. Premesso che mancavano anche delle viti che finora non ho ancora ricevuto, ho sbagliato ad acquistare dalla DEGHI SpA. e la finisco qui per evitare una querela se scrivessi quello che penso della professionalità, competenza e assistenza tanto da loro decantata. Quindi per coloro che leggono : meglio accendere un lume che maledire l'oscurità.
Anche nel video della leroy merlin postato sopra fissano la piletta al legno senza specificare se con guarnizione e il tipo di guarnizione (a spugna, siliconica…) quindi anche questi lasciano a desiderare…
Tu Luciano hai consigliato del silicone; quale tipo di silicone per il fissaggio e quale per la sigillatura useresti? Nel video di leroy merlin postato sopra usano il silicone ma non dicono di che tipo (acrilico, acetico, neutro…). Ho visto del Polimax bianco dell’azienda Bostik che sembrerebbe fare sia l’incollaggio che la sigillatura. Ma non c’è scritto se è antimuffa e idoneo al contatto con l’acqua. Serve quindi un collante che all’occorrenza (in caso di sostituzione del miscelatore) possa essere ritagliato con un taglierino per togliere il lavandini, pulito per essere nuovamente incollato. Consigli ? Grazie.
Il polimax della bostik mi sembra un po' esagerato, quello è più in collante che un sigillante e potrebbe rendere troppo difficoltoso k'eventuale distacco in futuro del lavandino.
Io utilizzerei un silicone acetico (è più indicato per le superfici non porose), antimuffa bianco.
Secondo me se il foro lo fai seguendo il profilo inferiore del lavandino, riesci a raggiungere facilmente anche la base del rubinetto per poterlo smontare in futuro senza doverlo staccare dal top.
DNA
Messaggio da DNA »
Grazie Luciano.
Dubbio: il silicone acetico, ho letto non va bene per fissare superficie miste come ceramica e legno. Meglio il neutro per incollare: leggo questo ma ormai di gente che non collega il cervello quando scrive ce ne sono troppi e non solo nel web. Per incollare ne uso uno e per sigillare ne devo usare uno di altro tipo o posso usare lo stesso?
Quello che hai letto è vero in quanto il silicone acetico non è adatto su superfici porose (come il legno) ma nel tuo caso, trattandosi di un top di un mobile da bagno immagino si tratti di laminato o comunque di una superficie non porosa altrimenti si macchierebbe e si deformerebbe con l'acqua e l'umidità.
Metti un righello tra i punti A e B e misura la distanza tra righello e C , se sono sullo stesso livello metti un silicone e stringi con la ghiera sotto il piano di legno. Se invece tra righello e C hai spazio sufficiente monti una gliera su C e una sotto il piano di legno, mettendo sempre un po di silicone tra legno e lavandino.
DNA
Messaggio da DNA »
Grazie Enrico51, se metto un righello in diversi punti del perimetro del lavello, nel senso che messo tra A e B e poi girato il righello di 90 e 180 gradi, noto che lo scarico C è in asse con alcuni punti ma non con altri (quindi la parte terminale dello scarico in ceramica è leggermente inclianto). Farò un foro del diametro 1" 1/4 + pochi mm, proverò a prendere una piletta con filetto lungo (10 cm), dopo aver inserito una guarnizione di spugna e non silicone nel maschio della piletta, lo metterò nel lavabo quindi inserirò la guarnizione siliconata e poi fisso la piletta al lavabo in ceramica con la ghiera bassa (quella dorata); guardo se il lavabo appoggia bene altrimenti freso di pochi mm il legno in modo che questa ghiera entri leggermente nel top e sia in asse con quest'ultimo. Una volta forato il top vedrò di che materiale è fatto (a questo punto potrei scoprire che è fatto di truciolare…) e per scongiurare che l’acqua entri a contatto con la sezione forata del legno vedrò di sigillarlo in qualche modo (silicone? Resina ? Qualche consiglio?). Infine la parte femmina della piletta senza guarnizione in silicone che stringerà il top del mobile al lavabo a cui fisserò infine il sifone. Prima di stringere in modo definitivo la femmina della piletta, guardo se ci sono perdite. Se non ce ne sono metterò del silicone, come consigliato bianco acetico e antimuffa, nella parte del lavabo che appoggia sul top lungo solo lungo 3 lati (escluso quello che poggia al muro) in modo che se in futuro dovessi togliere il lavabo, posso facilmente entrare e tagliare il silicone con un taglierino. Infine con lo stesso silicone bianco acetico e antimuffa sigillerò la parte alta del lavabo, quella dietro il miscelatore e a contatto con le piastrelle scendendo lungo i lati dx e sx fino al top.
Altro punto: se non sigillo tutta la base del lavabo a contatto con il top in legno, ho pensato di mettere un tappetino di feltro sotto il lavabo e sopra al top in modo che l’acqua, se dovesse scivolarvi, non viene assorbita da questo. Altrimenti niente tappetino “assorbente” e silicone tutto il lavabo alla base sempre con lo stesso silicone.
Ho sbagliato qualcosa o è tutto corretto?
Grazie delle vostre risposte.
Allora, qui facciamo fatica a capirci...
Enrico51 ti stava chiedendo la distanza che verrebbe ad esserci tra il foro dove va montata la piletta ed il piano di appoggio, la profondità per capirci, perché dalla foto, come ho ipotizzato anche io, sembra esserci una notevole distanza ed in quel caso, non ti conviene fissare la piletta anche al piano di appoggio.
Io invece, forse non mi sono spiegato bene, ti consigliavo di forare il top con un foro grande a forma di 8 esattamente come è il perimetro del lavandino, in questo modo avresti libero accesso sia alla piletta che al rubinetto, attaccheresti la piletta al lavabo normalmente (come si è sempre fatto) e non avresti perdite da nessuna parte, e se proprio ce ne fossero potresti smontare la piletta e rimontarla senza alcun problema...
Poi... il lavandino è il tuo, fai come preferisci tu naturalmente, non è mia intenzione spingerti a fare una cosa che non vuoi fare. 8)
