Sostituzione scheda lavatrice Samsung WF70F5E5U2W/ET 01
oneglia
Messaggio da oneglia »
Ciao ho sostituito la scheda madre alla mia lavatrice samsung perchè si spegneva dopo 1 minuto di accensione.
Ora la lavatrice sta accesa ma come prova a muovere il cestello fa un piccolo scatto e poi si ferma :yellow: , può essere la nuova scheda che è difettosa?
Grazie a chi saprà aiutarmi
Re: Sostituzione scheda lavatrice Samsung WF70F5E5U2W/ET 01
Non è che la lavatrice ha solo la scheda, ci sono sensori, c'è il motore, la pompa ecc. Prima di cambiare qualcosa va fatta una diagnosi. Che prove hai fatto? Hai visto se all'accensione , carica l'acqua? La scheda che hai cambiata è identica a quella vecchia, è nuova o usata? Samsung non basta ci vuole il modello per vedere che motore monta. Se hai smontato il pannello posteriore fai qualche foto del motore. Hai provato che cestello e motore girino liberi, senza impedimenti?
controlla anche i cavi ed i connettori che vanno alla scheda, potrebbe
esserci qualche filo scoperto che fa contatto o qualche connettore
ossidato o allentato
oneglia
La lavatrice è una Samsung WF70F5E5U2W/ET 01
Ho chiamato un tecnico per aggiustarla il quale dopo aver provato a bypassare il filtro noise con un "accrocchio" e quindi togliendolo ha detto che era la scheda madre ad essere rotta.
Ho acquistato la scheda madre originale Samsung DC92-01223A e quando l'ho installata la lavatrice si è accesa regolarmente, sembrava risorta. Inizia anche regolarmente il programma di lavaggio scaricando l'acqua e prendendo l'acqua ma come si tratta di iniziare a girare fa un piccolo movimento del cestello e si ferma subito. La lavatrice riprova a farlo girare ma il cestello fa sempre questo piccolo movimento per poi fermarsi.
Ho controllato il cestello che gira libero ma non mollo come se la cinghia fosse rotta, ho pulito il filtro lavatrice e ho fatto pure lo smart check (che mi dice che la lavatrice è perfettamente funzionante) ma purtroppo non funziona. :yellow:
Può essere che si accorga del fatto che manca il filtro noise e non faccia partire il cestello?
Ormai non so più cosa pensare
Grazie a tutti voi
le spazzole del motore le hai controllate ?
oneglia
Sinceramente no perchè prima del problema originario (cioè che non stava accesa più di 1/2 minuti) la lavatrice ha sempre funzionato benissimo e non pensavo potessero esserci altri problemi oltre alla scheda
Togli il pannello posteriore e fai delle foto del motore e del condensatore. Il motore potrebbe non partire a causa delle spazzole come dice mariobrossh o anche per il condensatore.
oneglia
Non trovo le spazzole del motore, è possibile che il motore inverter non le abbia?
si trattandosi di motore inverter non ha nè le spazzole nè il condensatore.... :-?
oneglia
WhatsApp Image 2023-05-17 at 21.11.42 (1).jpg (109.39 KiB) Visto 1928 volte
oneglia
mariobrossh ha scritto: mer 17 mag 2023 9:10 pm si trattandosi di motore inverter non ha nè le spazzole nè il condensatore.... :-?
quindi cosa può essere a non far girare il mio cestello? :yellow:
Motore asincrono trifase ad induzione, le cose cambiano. Chiaramente niente spazzole né condensatore ma un circuito inverter che raddrizza la tensione di rete trasformandola in continua per poi ritrasformarla in alternata trifase. Puoi fare delle foto della scheda vecchia e quella nuova? Una prima prova che puoi fare è quella di togliere la cinghia e provare se il motore gira, per escludere un difetto del cestello.
https://youtu.be/lpQxQF5Vn6Y
