Cicalino sveglia - perché non funziona?
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Ho smontato il cicalino da 2 sveglie da comodino , che funzionavano, una volta smontati non suonano più, nel senso che se faccio contatto con una batteria da 1,5 vol si sente solo un leggerissimo fruscio , come mai?
nitro52
Re: Cicalino sveglia - perché non funziona?
non è detto che il cicalino funzioni a 1,5 volt, leggi se c'è scritto
qualcosa sul cicalino, ma come mai l'hai smontato ?
Sei sicuro si tratti di un cicalino?
Puoi postare una foto?
A volte le sveglie elettroniche hanno un trasduttore piezoelettrico come questo
e va utilizzato come se fosse un piccolo altoparlante.
nitro 52
mariobrossh ha scritto: dom 11 giu 2023 4:38 pm non è detto che il cicalino funzioni a 1,5 volt, leggi se c'è scritto
L'ho smontato perché volevo usarlo come suoneria per un'altro progetto
La sveglia funzionava co un batteria da 1,5v
nitro52
nitro 52
Capitan Farloc ha scritto: dom 11 giu 2023 5:36 pm Sei sicuro si tratti di un cicalino?
L'ho chiamato cicalino forse erroneamente
Pensavo che dopo averlo smontato bastava collegarlo a una batteria
nitro52
Ma è come quello della foto che ho postato?
nitro 52
No è un cilindretto di 1cm ca di diametro e 1 cm di altezza
nitro52
https://it.oukeswitch.com/info/what-is- ... 88856.html
Devi guardare se cè scritto qualcosa, sulla pare superiore o intorno. Se si sente qualcosa vuol dire che funziona, probabilmente sottoalimentato. Se hai un alimentatore variabile ce lo colleghi e aumenti gradualmente la tensione.
se stiamo parlando di questo in foto si tratta di un buzzer o cicalino passivo
il quale per poter funzionare, oltre ad un alimentazione compresa tra 1,5 e
5 volt a seconda del modello, ha bisogno di un'onda quadra generata da un
apposito circuito o un integrato ad hoc
nitro 52
Si è proprio così
Quindi non posso fare nulla
nitro52
se hai dimestichezza con l'elettronica ti passo uno
schema di funzionamento che utilizza un circuito
integrato timer NE555 e una rete di resistori e condensatori
Bisogna capire se è attivo o passivo. cerca la sigla o almeno fai una foto della parte coi pin.
nitro 52
Non mi intendo di elettronica e per il progetto che devo realizzare non vale la pena perderci tempo quando con 4-5€ compro un campanellino che funziona con una batteria
Grazie a tutti
nitro52
