Pompa Acs
Jocman
Pompa Acs
Messaggio da Jocman »
Ciao a tutti.
Se non ricordo male già in passato vi avevo chiesto consigli a riguardo.
Sono in procinto (finalmente) di installare la pompa ACS, e avevo intenzione di monatre una Grundfos Comfort modello base (tanto poi eventuali usi programmati verranno integrati nella domotica)
Tuttavia, quella pompa esiste in 2 versioni (e diverso prezzo): Comfort 15-14 B PM e Comfort 15-14 BX PM. La differenza è negli attacchi.
Quale versione mi converrebbe prendere?
Andrea
Jocman
Re: Pompa Acs
Ho scaricato un pò di info tecniche.
In pratica la differenza tra le due versioni (oltre ai 50 € di differenza) è che la BX è corredata di valvola di non ritorno e valvola di intercettazione.
Considerando che l'impianto sia a monte che a valle della pompa ha già due rubinetti, opterei pe rla versione B (senza valvole aggiuntive) installando la sola valvola di non ritorno (suppongo a valle) e contenendo un pò i costi
Re: Pompa Acs
Beh, non sono molto esperto, ma pagare 50 euro in più per avere una valvola di non ritorno ed un rubinetto mi sembra un esagerazione ;-)
Personalmente la penso come te.
Per la valvola di ritegno, credo sia indifferente montarla a monte o a valle della pompa.
Visto che però nell'altro post tu hai genericamente parlato di un impianto di ACS "predisposto", in questa predisposizione come avviane il ricircolo dell'acqua calda? Finito il giro l'acqua calda torna in un serbatoio di accumulo?
Nella predisposizione non è già presente una valvola di ritegno?
Jocman
Re: Pompa Acs
"predisposizione" è un parolone, credo.
C'è il tubo di ritorno e basta.... :lol:
In foto c'è l'impianto; mi ero sbagliato, a valle manca il rubinetto....
Cumunque, se interpreto bene, il ricircolo avviene nel boiler stesso, visto che si innesta sulla linea del carico dell'acqua fredda
Re: Pompa Acs
Ok, perfetto...
la pompa invece in quale punto del circuito andrebbe posizionata?
Jocman
Re: Pompa Acs
In teoria cin questo modo
Re: Pompa Acs
Beh, in questo caso a monte o a valle della pompa secondo me cambia poco.
Invece controlla se c'è una valvola di ritegno sul tubo di immissione dell'acqua fredda, ma immagino già sia presente per impedire che l'acqua dal serbatoio di accumulo possa tornare indietro
Jocman
Re: Pompa Acs
Penso di si
O almeno lo spero.
In ogni caso, appena farò il lavoro ci butto un occhio, nella malaugurata ipotesi che non ci fosse la metterò
Re: Pompa Acs
Facci sapere
Jocman
Re: Pompa Acs
certo.
Spero di fare il lavoro nelle prossime settimane...
Jocman
Re: Pompa Acs
Allora, lavoro fatto.
Non ho fatto come avevo pianificato, cioè usare i tubi in PVC ed i polifusore, ma sembra che i tubi siano diventati merce rara (si trovano solo quelli in multistrato), e la pinza apposita per i mutlistrado costa uno sproposito (considerando che devo fare solo questo - almeno per ora), così alla fine ho optato per i classici tubi zincati, e ovviamente stoppa e pasta verde (che adoro).
Il boiler aveva una sua valvola di ritegno; a monte c'era già una rubinetto, ho aggiunto una valvola di ritegno a valle della pompa ed un ulteriore rubinetto a valle, giusto sull'innesto dell'ingresso del boiler (ritorno)
Un relè domotizzato mi controlla accensione/spegnimento della pompa.
Oggi apro i rubinetti e proverei a vedere se ci sono perdite e, sopratutto, se funziona....
Re: Pompa Acs
: Thumbup : complimenti, un bel lavoro.
Facci sapere
Jocman
Re: Pompa Acs
Trovata una perdita (errore di sbaglio....) e rimediato.
Comunque tutto funziona (o almeno sembra): accendo la pompa 1 ora prima, e adesso l'acqua calda esce in circa 15 secondi (mentre prima ci metteva dai 3 ai 5 minuti, a seconda della stagione). Credo che meglio di così non si possa fare. Vedremo in inverno se basta 1 ora prima.
Re: Pompa Acs
Perfetto, grazie dell'aggiornamento.
Jocman
Re: Pompa Acs
Grazie del supporto
