Comportamento lettore CD
Nella macchina, Vecchia ma ai suoi t empi - 2004 - era considerata Lussuosa, ho un lettore CD che legge anche gli MP3.
inserisco un CD con 121 brani MP3 ma quando spingo il pulsante " traccia successiva" non va piu in la della traccia 21.
Qualcuno sa spiegarmi perche succede questo?
Grazie.
Grazie.
Re: Comportamento lettore CD
ma prima andava oltre la traccia 21 ?
non vorrei che fosse un limite del tuo lettore
Anche il CD è del 2004?
Perché i CD masterizzati hanno una durata limitata e dopo 10 anni già possono dare problemi (in realtà anche prima).
Prova a metterlo in un PC e vedere se lì si legge bene.
Ciao, si i cd hanno piu di 10 anni
Devo dire che trovo strano anche questo fatto:
121 brani audio mp3, con proprieta' del PC mi dice che sono 680 mb, se provo a masterizzarli come CD audio mp3 nero mi dice che sono + di 2 GB !!!
CD Audio ed MP3 sono due standard diversi, lo standard MP3 è un formato compresso, il CD Audio no...
Se tu imposti il programma di masterizzazione per scrivere un CD Audio e carichi degli MP3, il programma li converte di formato ed è per questo che ti richiede tutto quello spazio.
Per caricare gli MP3 devi creare un CD di dati.
OK, grazie, provo subito
ho masterizzato con NERO, CD ISO, ma il lettore della macchina si ferma alla prima traccia e non suona.
Mentre, il lettore del PC lo suona.
Potrebbe essere che il lettore dell' auto, essendo vecchio, non riesce?
ma che c'entra il file Iso che è un file immagine, se hai Windows 10 o 11
prova così :
Apri Windows Media Player e seleziona nel catalogo multimediale la voce “Masterizza”.
tra le “Opzioni di masterizzazione”, clicca su CD Audio.
A questo punto seleziona le canzoni che vuoi includere nel disco e trascinale
nella colonna a destra di Windows Media Player.
p.s. usa CD-R e masterizza a bassa velocità (se te lo fa scegliere)
prova così :
No Mariobrossh, Umba vuole masterizzare un CD che contenga i file MP3 perchè il suo lettore CD è in grado di leggerli.
Se seleziona CD Audio, Nero gli masterizza un CD Audio facendogli entrare nel CD solo quella decina di brani che questo sistema gli consente di farci entrare.
E' corretto il formato standard ISO Mode ma devi essere certo in fase di masterizzazione di aver disabilitato la registrazione multisessione, non è detto che un lettore così vecchio sia in grado di leggere un CD multisessione.
Altra ipotesi plausibile è che il laser del lettore CD sia impolverato o disallineato e per questo potrebbe non riuscire a leggere correttamente i CD
è vero, siccome sono andato a memoria ho sbagliato ........
per creare un cd mp3 bisogna selezionare cd Dati e non cd audio
poi bisogna andare nelle opzioni e togliere la spunta alla voce
"Utilizza informazioni Multimediali" nella cartella "Dischi Dati"
quindi cliccare su Masterizza
Ma se il suo lettore è un po' datato difficilmente leggerà più di 21 brani
Salve a tutti, credo che, quasi sicuramente, la radio della mia auto non LEGGE I FILES MP3, purtroppo.
L' unica soluzione sara' quella di cambiare radio...
- MERCEDES - RADIO.jpg (54.77 KiB) Visto 2128 volte
Ah beh... se non li legge allora problema risolto
Con quello spazio puoi sostituire l'autoradio con una di quelle moderne con il display e il sistema operativo Android e a quel punto hai anche il navigatore integrato.
Unico problema verifica se nella autoradio ci sono delle funzioni di impostazione della tua auto (tipo altezza dei fari, luminosità del cruscotto, ecc.), in quel caso la sostituzione potrebbe essere più complicata.
grazie a tutti per l'aiuto.
