Scanner planetario
Aldokalos
Scanner planetario
Messaggio da Aldokalos »
Ciao a tutti ragazzi, ho in mente da un po’ di tempo di creare uno scanner per libri fai da te.
Il sistema dovrebbe essere come quello di una piastra per panini che permette di pressare con un vetro il libro schiacciandolo sulla base così da tenerlo piatto e permettere da sopra di effettuare la scannerizzazione.
Il problema però è che non riesco a trovare un sistema di movimento per questo vetro che permetta di fare questo gioco ovvero muoversi da posizione aperta a posizione perpendicolare al piano.
Ho già pensato di creare un telaio al vetro, ho pure pensato di non far muovere il vetro ma la base sotto.. ma tutto ciò risulta scomodo.
Sapete consigliarmi qualcosa? Qualche tipologia di cerniera che permette di creare questo movimento a pressa perpendicolare al piano?
Grazie a tutti.
Re: Scanner planetario
se ho ben capito cosa ti serve potresti prendere due piastre e forarle
ai quattro lati dove andrai ad inserire delle barre filettate dove andrai
ad avvitare i dadi sotto e dei galletti sopra
Aldokalos
Deve essere una lastra di vetro e una piastra sotto…. Il sistema che hai detto tu permette di aprirsi e chiudersi facilmente?
una cosa del genere ?
io invece intendevo una cosa così
Senza titolo.png (44.27 KiB) Visto 1022 volte
Aldokalos
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... bottom.jpg
Una cosa così, anche la tua idea è molto interessante ma nel tuo modo secondo te come potrebbe muoversi facilmente questa lastra che comunque peserà sui 18 kg
Perché la lastra di vetro dovrebbe poter alzarsi e scendere pressando il libro
secondo ci sono due possibilità, o metti il libro e poi ci poggi
la lastra sopra facendola scorrere nelle 4 barre filettate oppure
metti dei dadi in ognuna delle barre e dopo aver messo il libro
li avviti uno alla volta fino a quando la lastra non tocca il libro
