Problema attacchi wc e bidet dopo ripavimentazione
BonoGiox
Messaggio da BonoGiox »
Ciao a tutti!
Ho un problema a valle del lavoro che ho quasi completato.
Assieme ad un amico abbiamo ripavimentato il mio bagno ( in sovrapposizione).
I sanitari sono filo muro (ideal standard) e stanno dando noie.
Per quanto riguarda il wc, il carico acqua della
Geberit è ora decentrato di 1 cm circa, mentre per quanto riguarda lo scarico nessun problema.
Il bidet, invece, non ne vuole sapere più di entrare in quanto l’interasse tra acqua calda e acqua fredda è troppo largo ( 1 cm circa).. il perché prima della ripavimentazione entrasse me lo sono spiegato dalla forma del bidet posteriore ( le superfici sono irregolari, sicchè 1 cm in verticale in meno comportava che il bidet entrasse a pelo).
Come potrei risolvere questi problemi? Grazie a tutti
Re: Problema attacchi wc e bidet dopo ripavimentazione
https://youtu.be/n83-VVnq4-Q
https://youtu.be/ntgQ3KMu2ls
Se questi non ti aiutano fai foto della tua situazione.
BonoGiox
Ciao,
grazie per la risposta.
I video che mi hai girato non mi hanno aiutato nella risoluzione.
Ti allego la foto del problema wc, mentre per il bidet devo aspettare di tornare a casa ( in parole povere dovrei riuscire a diminuire la distanza tra raccordo acqua fredda e quella calda, in modo tale da far poggiare il bidet a parete).
PS la foto che ho caricato è inerente il wc, non il bidet come scritto :)
bidet stretto.jpg (11.97 KiB) Visto 788 volte
BonoGiox
Ho provato con un eccentrico come quello che mi hai suggerito, il problema è che il WC sporgerebbe troppo dal muro..almeno due dita
La sola alternativa che mi viene in mente è rompere il muro, magari sulla parete opposta se non hai anche li il rivestimento.
BonoGiox
Ecco il bidet.. rompere il muro per fare cosa?
In realtà di quel rivestimento mi importa poco, lo dovrò rivestire nei prossimi mesi
Se liberi il tubo nel muro puoi arretrarlo di quei due cm. Rompendo il muro intorno al tubo vedi anche cosa c'è e come puoi guadagnare quel centimetro.
