Consigli impianto autoclave
Sawyer31415
Messaggio da Sawyer31415 »
Ciao a tutti, ho di recente ristrutturato casa e l'idraulico della ditta di ristrutturazione ha rifatto da zero l'impianto idrico. Vi allego un'immagine per farvi vedere com'è fatto:
Prima premessa, purtroppo non so nulla di idraulica, sto cercando di colmare le mie lacune ma al momento sono abbastanza ignorante.
Seconda premessa, vivo in un condominio al quarto piano e non abbiamo autoclave condominiale quindi ogni inquilino si è attrezzato per portare l'acqua dalla strada all'appartamento.
Inizialmente mi era stato detto che avrei dovuto utilizzare l'impianto tenendo la pompa n.1 accesa e che soltanto nel caso in cui fosse mancata l'acqua avrei dovuto accendere manualmente la pompa n.2 che avrebbe preso l'acqua dal recipiente di accumulo. Il primo problema è che in questa configurazione capita spesso che il press control della pompa n.1 non parte. Questo succede in degli orari ben definiti (tipicamente dalle 9 alle 12 del mattino), e la mia spiegazione a questo fatto è che probabilmente la pressione che arriva dall'acquedotto e più bassa in quegli orari e la colonna d'acqua del mio impianto sovrasta questa pressione quindi non fa innescare il press control.
Fatto presente il problema all'idraulico mi è stato detto che ci eravamo capiti male (non è così) e in realtà l'impianto andava utilizzato con le due pompe sempre accese, la prima serve a tenere sempre pieno il recipiente e la seconda è quella che mette in pressione l'impianto.
Ora, per quanto questa modalità mi sembra avere più senso rispetto alla prima vi chiedo: è corretto un impianto che lavora così? E se deve lavorare così a che serve la derivazione che arriva direttamente in casa dalla pompa n.1?
Ammesso che quindi questa modalità di funzionamento sia corretta, problema n.2: la pompa n.2 fa un rumore assurdo, figuratevi che si sente dalla portineria, se devo tenerla sempre accesa e deve essere lei a lavorare sempre allora non è concepibile una cosa del genere!
Stavo quindi pensando di sostituirla con una pompa di qualità maggiore più silenziosa, avete consigli? La pompa è montata su due staffe metalliche annegate nel muro perimetrale, questo potrebbe contribuire alla rumorosità?
Grazie mille per l'aiuto!
Re: Consigli impianto autoclave
ma nel vostro comune è consentito collegare le pompe direttamente
alla rete idrica comunale ?
Sawyer31415
Penso di sì, ovviamente c'è un contatore dell'azienda di distribuzione tra la rete e il mio impianto, ho fatto il contratto direttamente con loro quindi penso si possa fare
informati prima perché da noi, e non solo da noi, non si può fare,
l'acqua deve per forza andare prima in una cisterna
Sawyer31415
OK, grazie per il consiglio mi documenterò! Invece per quanto riguarda i problemi descritti mi sapresti dare qualche indicazione?
Sawyer31415 ha scritto: lun 25 set 2023 5:35 pm
in teoria si, la derivazione serve a mandare direttamente l'acqua in casa quando la pressione di rete è
uguale o superiore a quella del press control anche se dal disegno mi pare che l'acqua passa comunque
dalla pompa nr.1.
Ma senza la pompa nr.1 non arriva acqua nel serbatoio in grado di riempirlo ?
si ci sono pompe silenziose, la pompa entra in funzione ogni qual volta apri un rubinetto in casa
Sawyer31415
Sì l'acqua quasi sicuramente arriva anche senza l'ausilio della pompa n.1, penso sia stata messa perché il recipiente non è grandissimo e quindi per evitare che magari si svuoti troppo velocemente quando la pressione dell'acquedotto è bassa...
OK mi sto documentando sulle pompe silenziose, se avete qualche consiglio su marche modelli ecc...
Grazie sempre per l'aiuto
non è così che funziona il principio di una autoclave .......... : Rolleyes :
quando l'acqua dell'acquedotto ha una pressione sufficiente la pompa
della cisterna non parte e non preleva acqua, al contrario parte la
pompa dell'autoclave, se l'acqua dell'acquedotto è sempre presente
ed ha una pressione sufficiente a riempire la cisterna la pompa nr.1
non ti serve, sempre ammesso che sia consentito montarla
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto: mer 27 set 2023 5:31 pm non è così che funziona il principio di una autoclave .......... : Rolleyes :
..............sempre ammesso che sia consentito montarla
Per quanto io sappia non è consentito .
Sawyer31415
OK, grazie mille per i consigli!
