Perdita acqua water con cassetta PUCCI
Crimetal91
Messaggio da Crimetal91 »
: Andry : salve. Anche io mi ritrovo ad avere un problema con la cassetta PUCCI( ma va?) : Ho cambiato guarnizione dove poggia la sfera e i due o ring della sede estraibile (quella con le due bacchette). Dalle varie prove che ho fatto sono quasi sicura che la perdita sia tra la base che accoglie la sede estraibile e la stessa( ho provato a mettere pochissima acqua quando era inserita solo la sede estraibile e col. Cellulare ho visto la l'acqua si infiltrava da sotto). Immagine. Tutti i componenti mi sembrano integri. Nei vari video online non trovo una soluzione a questo, parlano tutti di guarnizioni che io ho già cambiato (anche se erano integre). Cosa potrebbe essere? C'è una guarnizione da poter utilizzare per ovviare al. Problema? Grazie a chi potrà essermi di aiuto.
Base cassetta dove entra la sede estraibile
Re: Perdita acqua water con cassetta PUCCI
Non sono tutte uguali le Pucci... metti anche il modello preciso.
Massimomarra
Messaggio da Massimomarra »
Ciao, riprendo questo post anche se ha qualche hanno.
Io ho lo stesso problema. La cassetta è una pucci SARA con sede estraibile.
Ho già provato anche a cambiare i due o-ring della sede estraibile ma continua a perdere...e non poco..sembra proprio "lasca".
La cassetta ha circa 25 anni.
Non so se vi siano degli o-ring maggiorati per evitare questa perdita o se occorre provare a siliconare la base estraibile dicendo addio per sempre alla possibilità di cambiare la guarnizione in futuro : Hurted :
Non penso si trovino degli or maggiorati. Però puoi aumentare la tenuta degli or attuali facendo dentro le due sedi un paio di giri di teflon.
Poi lì l'acqua è a caduta e quindi dovrebbe bastare veramente poco per ripristinare la tenuta.
Riguardo alla causa del problema, posso solo ipotizzare che negli anni le pastiche abbiano subito in processo di invecchiamento che ha comportato inevitabilmente la perdita delle tolleranze dimensionali.
Quindi, come detto, con alcuni giri di teflon sulle sedi degli or dovresti risolvere il problema.
Poi ci vai per gradi, finché non senti che gli or entrano con una certa forza nella sede della cassetta.
Se anche così continua a perdere, allora dipende dalla plastica crepata e devi solo sostituire il pezzo. ;-)
Hai provato a chiudere il rubinetto di ingresso?
Se non lo hai fatto prova a chiuderlo ed a vedere se in questo modo la perdita continua fino a che la cassetta non si è svuotata oppure dopo un po' si ferma con la cassetta ancora piena.
Se si ferma il problema non è della guarnizione del gruppo di scarico ma del rubinetto a galleggiante che non chiude bene e l'acqua comincia a defluire dal troppopieno.
Massimomarra
Grazie ragazzi per le risposte! : Thanks :
Non è il rubinetto o troppo pieno, è proprio la sede del pezzo estraibile.
Guardando con un cellulare ho visto che c'erano molte incrostazioni di calcare, ho usato un prodotto specifico per cassette e dopo diverse ore di lavoro ora mi sembra che perda meno anche se ancora non è perfetta.
Avevo provato con or maggiorati ma l'effetto era contrario, anche perché non si inseriva più fino in fondo nella sede. I migliori sono gli originali che avevo appena sostituito.
Comunque una bella rogna queste cassette... : Rolleyes :
Massimomarra ha scritto: mer 30 apr 2025 7:41 am ...Comunque una bella rogna queste cassette... : Rolleyes :
