Installazione dash cam NON sottochiave
Salve ragazzi, per quanto facile vorrei avere delle info sicure riguardo ad un'installazione di una dash cam con il kit 24/24 sempre attiva collegandola alla scatola portafusibili.
Abarth 595 Competizione ho la scatola portafusibili interna e volevo appunto collegarci il kit 24 ore per avere la dash sempre attiva, ho deciso (non so se corretto ma credo di si) di collegare il cavo sul fusibile F38 "chiusure centralizzate" volevo sapere se è corretto come collegamento....ovviamente l'altro filo va sulla massa....grazie.
Altrimenti cosa mi consigliate,,,.
- Screenshot_20231023_115054_Photos-min.jpg (124.2 KiB) Visto 2553 volte
Re: Installazione dash cam NON sottochiave
fai prima con un tester verificando la presenza dei 12 volt ai capi dei
fusibili, ti faccio notare però che l'assorbimento della dash cam potrebbe
scaricarti la batteria se la macchina non viene usata per un certo tempo
o viene utilizzata per brevi tragitti
Si lo so.....allora mi sa che vado di sottochiave...di regola se la batteria scende al di sotto degli 11 volt il sistema dovrebbe disconnettere la tensione....ma se faccio delle prove sui fusibili per cercare il sottochiave può succedere qualcosa? Grazie per la risposta veloce...
Immagine reale....
F43 (POMPA LAVACRISTALLO/LAVALUNOTTO) dovrebbe essere sottochiave....giusto?
Immagine reale....
- 20231023_122408 (1) (2).jpg (53.5 KiB) Visto 2544 volte
non ho idea di quali possano essere i fusibili sotto chiave, col tester
non puoi fare danni, se non ce l'hai ti basta una lampadina a 12 volt
con un cavo a massa e l'altro sul fusibile
Si, si, ce l'ho, grazie.
Chiedo una cosa. Ho un kit universale per alimentare la mia dash cam, sono riuscito a trovare il sottochiave ma ci possono essere problemi ad utilizzare un kit universale? Alla fine è un convertitore da 12 a 5 Volt....grazie.
https://www.amazon.com/Justech-Micro-Mi ... B07PMLMHF2
quello è un semplice riduttore di tensione non ci dovrebbero essere problemi,
fai qualche prova prima di installarlo
Si, scusa riduttore.....credo che questi riduttori siano tutti molto simili....
Domanda: il ruba corrente è il fusibile non hanno il verso per quanto riguarda la polarità?
sui fusibili c'è solo il positivo quindi nessuna polarità il negativo
sulle macchine è collegato al telaio
Grazie....
Se la dashcam non ha un suo fusibile montato sul cavo di alimentazione, allora devi obbligatoriamente collegare il rubacorrente sul filo a valle del fusibile, quello cioè che (con il quadro acceso in questo caso) quando togli il fusibile non ha più i 12 volt.
In ogni caso lo consiglierei anche se la dashcam dovesse avere un suo fusibile.
Ciao e buongiorno, si ho il rubacorrente, quindi ho su quest'ultimo i 2 fusibili, ossia, il fusibile che ho rimosso dalla fusiliera e il fusibile da 5 A del kit....grazie.Capitan Farloc ha scritto: mer 25 ott 2023 8:53 am Se la dashcam non ha un suo fusibile montato sul cavo di alimentazione, allora devi obbligatoriamente collegare il rubacorrente sul filo a valle del fusibile, quello cioè che (con il quadro acceso in questo caso) quando togli il fusibile non ha più i 12 volt.
Ah, il fubile che ho estratto dalla fusiliera da 1yello che leggo va montato sul primo slot del rubacorrente...almeno così ho letto.
