Doppia presa telefonica
libeccio20
Messaggio da libeccio20 »
Buongiorno,
espongo il mio problema:
Nel mio appartamento ho più prese telefoniche (quelle vecchie tripolari) nella sala ho installato un telefono fisso classico della Tim.Ho acquistato uno nuovo classico per metterlo in una camera e purtroppo essendo inseriti tutti e due il secondo non funziona....se distacco quello principale funziona regolarmente....qualcuno può darmi qualche consiglio.Grazie
Decoratore
Re: Doppia presa telefonica
Messaggio da Decoratore »
Ma il telefono nuovo ha il plug ( come credo ) o la vecchia spina ?
libeccio20
Buonasera ha il plug....ma se lo inserisco da solo con la vecchia spina nella presa di camera funziona.....
evidentemente le prese sono collegata in cascata, cioè l'una esclude
l'altra per la privacy, in questo caso occorre per forza la spina tripolare
libeccio20
Ok Grazie per la risposta, quindi per farli funzionare entrambi devo modificare impianto? Grazie
e si devi aprire le prese e collegarle in parallelo ma....addio privacy :-D
L'alternativa, se non vuoi rinunciare alla riservatezza, è una centralina telefonica. Chiaramente, soluzione più costosa di quella suggerita da mariobrossh.
https://www.donnamoderna.com/lifestyle/ ... fono-18409
libeccio20
Buonasera,grazie a tutti per i suggerimenti,credo che lascerò perdere la privacy sperando di riuscire a fare il collegamento,..🤞
libeccio20 ha scritto: mar 05 dic 2023 8:45 pm Buonasera,grazie a tutti per i suggerimenti,credo che lascerò perdere la privacy sperando di riuscire a fare il collegamento,..🤞
Guarda che alla fine non è una questione di riservatezza ma è un collegamento che si faceva con le tripolari per fare in modo che si potesse usare un solo apparecchio in tutta casa (in pratica ti si inpediva di usare più telefoni). Era una modalità di installazione che faceva la vecchia SIP. Se apri le prese tripolari vedrai che un collegamento si apre inserendo la spina: devi togliere il filo da lì e collegarlo direttamente al contatto della spina (è pià difficile a dirsi che a farsi :) .
libeccio20
Ok ci provo speriamo 🤞 Grazie
libeccio20
mariobrossh ha scritto: mar 05 dic 2023 6:30 pm e si devi aprire le prese e collegarle in parallelo ma....addio privacy :-D
Buonasera ,
invio in allegato foto delle prese...puoi dirmi secondo te se sono in serie o in parallelo? grazie
presa secondaria.jpg (13.42 KiB) Visto 1979 volte
presa principale.jpg (12.95 KiB) Visto 1979 volte
a me sembrano collegate in cascata, cioè l'una esclude l'altra,
per collegarle in parallelo devi staccare tutto e collegare i 4
fili provenienti dal muro, probabilmente bianco e rosso alle due
viti della presa in alto, rosso con rosso bianco con bianco
libeccio20
Decoratore
-api-rest-00ed29448a7522f610cac04d7b9ea7e0-assets-2becc27bae433ef260231550473615b2-preview-sgmConversionBaseFormat-sgmProductFormat.jpg
-api-rest-00ed29448a7522f610cac04d7b9ea7e0-assets-2becc27bae433ef260231550473615b2-preview-sgmConversionBaseFormat-sgmProductFormat.jpg (18.41 KiB) Visto 1865 volte
@mariobrossh , ma con questa non potrebbe risolvere ? ( esclusa privacy )
P.s
: Smile : Sai che di elettricità non ne so nulla
Decoratore ha scritto: gio 21 dic 2023 9:59 am -api-rest-00ed29448a7522f610cac04d7b9ea7e0-assets-2becc27bae433ef260231550473615b2-preview-sgmConversionBaseFormat-sgmProductFormat.jpg@mariobrossh , ma con questa non potrebbe risolvere ? ( esclusa privacy )
P.s
il problema non è la spina ma i collegamenti nella presa
