cambiare verso all'oblò asciugatrice Whirlpool W6 D94WB IT
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Abbiamo da poco in casa una asciugatrice Whirlpool W6 D94WB IT.
https://www.whirlpool.it/asciugatrice-a ... 91633440/p
Forse dovevo pensarci al momento dell'acquisto, o quando l'hanno consegnata.
Comunque l'apertura dell'oblò è al contrario di come sarebbe comoda (e anche al contrario rispetto alla lavatrice che sta incolonnata sotto)
Ho cercato nella manualistica, sia cartacea che on line ma non ho trovato indicazioni.
La cerniera dello sportello è fissata con due viti e, guarda caso, dal lato opposto ci sono due fori (chiusi) che sembrano fatti apposta per cambiare il verso.
Ho provato ad allentare la cerniera ma qualcos'altro sembra tenerla in sede, una vite da dentro??
Chiedo a chi è più esperto, in questo modello è prevista la possibilità di cambiare il verso dell'oblò? Nel caso qualche consiglio pratico per non fare danni? Non voglio rischiare di essere ucciso dalla signora : Chessygrin :
Grazie e buona serata
Marco
Re: cambiare verso all'oblò asciugatrice Whirlpool W6 D94WB IT
il problema non sono solo le cerniere ma il foro della serratura
sull'altro lato della macchina, per verificarne la predisposizione
dovresti smontare l'oblò e vedere cosa c'è sotto la piastra,
valuta pure che dovresti ruotare l'oblò di 180° a meno che anche l'oblò non
abbia la predisposizione per avvitarci la cerniere anche dall'altro lato
Fai qualche foto... ci aiuterebbe a capire meglio se la cosa può essere fattibile
RIMO UTILIZZO
Alla prima accensione dell'apparecchio il pannello di controllo
mostrerà automaticamente il menù di selezione delle lingue.
Con i tasti "SU" e "GIÙ" è possibile visualizzare le lingue presenti
in macchina. Premere il tasto per la conferma. Non è possibile
utilizzare la macchina senza aver scelto la lingua.
Assicurarsi che il serbatoio di raccolta dell'acqua sia inserito
correttamente. L'asciugatrice deve essere installata in un
ambiente con temperatura compresa tra 5-35 °C per garantirne
il funzionamento. Prima di utilizzare la tua asciugatrice assicurati
che sia rimasta in posizione verticale per almeno 6 ore.
Se si desidera cambiare il verso di apertura della porta
contattare il Servizio Assistenza (al numero di telefono riportato
sul libretto di garanzia).
Da quanto è scritto sul manuale d'uso lo sportello è reversibile. Prova a chiamare l'assistenza dovrebbero farlo a costo zero e la macchina resta in garanzia.
Red Max
Messaggio da Red Max »
quando chiami il numero verde per l'assistenza chiedi qual'è il costo dell'intervento non credo sia gratis ma altrimenti se lo fai tu potresti perdere la garanzia
uffa14
Grazie x i consigli, intanto ecco la foto.
Forse l'idea di chiamare il numero verde e farsi dire l'eventuale costo dell'intervento e saggia!
Se e un costo accettabile si procede, altrimenti si ha la certezza che si possa fare!
Sul manuale non ho trovato indicazioni, ma forse mi è sfuggito.
Buona domenica
Marco
uffa14
ENRICO51 ha scritto: gio 07 dic 2023 7:37 pm RIMO UTILIZZO
Sul manuale cartaceo questa parte manca!
uffa14
Sentito l'assistenza, oblò reversibile, chiamata 45€ + 8€ ogni 15 minuti. Mi hanno dato indicazioni x il fai da te...ora ci provo
uffa14
Oblò smontato, ora devo togliere la serratura che sembra ad incastro...
Suggerimenti x non fare danni?
uffa14
Inoltre l'oblò non posso semplicemente invertirlo, e assimetrico, ma sembra si possano invertire i due blocchi, sarà troppo complicato?
Per essere certi che la serratura sia ad incastro dovresti verificare se ci sono viti nella parte posteriore.
Prova a smontare il pannello superiore e vedi se da li si riesce a vedere qualcosa, altrimenti prova a vedere da sotto inclinando la lavatrice su un fianco.
Ma che indicazioni ti hanno dato per il fai da te? Almeno come si smontavano le cose te lo potevano dire ;-)
Red Max
la serratura dovrebbe bastare premere la testina e fare scorrere in basso il blocchetto
l'oblò in qualche modo sarà reversibile
uffa14
Capitan Farloc ha scritto: mer 13 dic 2023 7:12 pm Ma che indicazioni ti hanno dato per il fai da te? Almeno come si smontavano le cose te lo potevano dire ;-)
Guarda, l'unica indicazione che mi hanno dato, capovolgere l'oblò, era sbagliata. Non essendo simmetrico non si capovolge.
Ho richiamato x la serratura ma non avevano la scheda tecnica
uffa14
Red Max ha scritto: mer 13 dic 2023 7:45 pm la serratura dovrebbe bastare premere la testina e fare scorrere in basso il blocchetto
8) ho provato subito, uscita in un attimo!
X l'oblò ho rimosso le 4 viti del blocco che ho evidenziato, ma deve avere qualche incastro, a fare forza ho sempre paura di fare danni. Che poi chi la sente la signora😡
Red Max
Adesso potresti portare l'oblò in assistenza :-D così non paghi la chiamata
