problema ferretto reggiseno lavatrice AEG
facciodame
Messaggio da facciodame »
salve a tutti , ho una lavatrice AEG lavamat 7000 , con carica dall'alto , il ferretto del reggiseno è finito nel fianco sinistro del cestello . ho visto che anche togliendo la guarnizione superiore , non riesco al fianco perchè cè il guscio di plastica sporgente che mi impedisce di infilare qualsiasi cosa per recuperarlo . Ho provato con ferri sottili ma è troppo poco lo spazio . secondo voi si puo smontare qulacosa per recuperarlo . grazie a tutti . sono veramente disperato....... : Andry : : Andry : : Mad : : Mad : :cry: :thankyouyellow: :confused2:
facciodame
Re: problema ferretto reggiseno lavatrice AEG
aggiungo foto
facciodame
aggiungo altra foto
Dall'interno del cestello riesci vedere niente? Se non da fastidio lo lascerei dov'è.
facciodame
ciao grazie mille , purtroppo fa rumore tremendo quando gira ...... : Sad : : Sad : : Sad : :wavingyellow:
ho visto un video che quando si cambiano i cuscinetti l'asse del cestello si sposta un po forse così riesco a spostarlo un po per farlo cadere ,che dici sai qualcosa ?
devi accedere alla resistenza che molto probabilmente è su uno dei
due fianchi, la togli e guardi dentro
Red Max
Messaggio da Red Max »
su alcune carica dall'alto si può accedere al fondo vasca semplicemente sganciando il cuneo di plastica che c'è all'interno del cestello
Si può avere una foto di questi ferretti?
facciodame
Salve a tutti ,grazie per la vostra attenzione. sapete come ho risolto?. questo potrebbe essere utile a tutti; ho visto il video per smontare i cuscinetti laterali , mi sono costruito la chiave ad hoc , ed ho notato il dissestamento dell'asse che ha allargato lo spazio ai fianchi , agitando e ruotando un po il cestello ........ il ferretto è caduto in basso e recuperato dal foro della resistenza , evviva ..... ;-) ;-) ;-) : Yahooo : : Yahooo : ho anche pulito ed ingrassato cuscinetti e tutto rimontato perfettamente . di nuovo saluti a tutti :wavegreen: :wavegreen:
Ottimo, grazie per averci aggiornati, potrà essere certamente utile ad altri : Thumbup :
