Cerniera anta cucina che non chiude completamente
Buonasera a tutti, ho questo problema: le cerniere Blum Aventos dell'anta della cucina (con apertura verso l'alto) non si chiudono più completamente.
La cerniera Blum è il modello 20Kx90x.
Nota: l'anta si apre senza problemi, ma ora la corsa è limitata.
Grazie a chiunque possa essermi d'aiuto.
Re: Cerniera anta cucina che non chiude completamente
se l'anta non sale completamente o non si tiene su allora devi sostituire
il pistoncino come mostrato in questo video,
se invece non chiude bene allora devi provare a regolare le cerniere come
si vede in quest'altro video
Grazie per la risposta : avevo già visto il video.
Temo però che il problema sia nel meccanismo principale della cerniera Blum Aventos
Dopo 4 anni di funzionamento perfetto , da un giorno all'altro l'anta non si chiude più completamente verso il basso , non va più in battuta per ben 5 cm.
Temo una rottura di qualche meccanismo interno....
Credo....
Credo....
togli il pistoncino e vedi cosa succede
Buona giornata e grazie per il prezioso aiuto !!
Le cerniere Blum Aventos 20Kx90x sono diverse da quelle del filmato su Youtube e i pistoncini sono più "complicati" da smontare.
Nel tentativo però di accedere ai pistoncini ho notato nella cerniera di dx un piccolo particolare in plastica (tipo un fermo di sicurezza????) ,
probabilmente fuori posto : una volta rimosso , l'anta è tornata a chiudersi perfettamente !!
Grazie ancora
Vinicio
