tagliare lastre alluminio
fab76_76
Messaggio da fab76_76 »
Salve, per un lavoro di elettronica dovrei acquistare una lastra in alluminio spessa tra 2 mm
si tratta di un foglio di circa 30 x 20 x 2mm dal quale ricavare varie forme più piccole
potreste suggerirmi un modo (o uno strumento) per effettuare i tagli ?
grazie tante
Re: tagliare lastre alluminio
Messaggio da basianelli »
seghetto alternativo vengono tutte con il contorno non perfetto, magari con una smerigliatrice angolare piccola e i dischetti se hai mano ferma e pazienza certosina altrimenti fatteli tagliare da una officina di metalmeccanica con la cesoia a ghigliottina domanda presso una azienda metalmeccanica :wavegreen:
fab76_76
ok grazie. il seghetto alternativo quello con il disco dentellato? il disco deve essere adatto per il metallo ovviamente
il seghetto alternativo non ha dischi ma lame è c'è quella specifica
per metalli
fab76_76 ha scritto: dom 28 gen 2024 5:06 pm Salve, per un lavoro di elettronica dovrei acquistare una lastra in alluminio spessa tra 2 mm
Intendi una lastra di 30 x 20 cm?
Esistono anche delle cesoie per lamiere manuali tipo questa:
Per fare piccoli tagli sono molto comode anche se tolgono durante il taglio una striscia di circa 3 o 4 mm
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
https://www.amazon.it/Accessorio-elettr ... a3e1f35c8a
Sembra il tuo caso e anche il prezzo mi sembra fattibile
fab76_76
certo, non verrà mai rettilineo...non esiste qualcosa come la penna damaantata per il vetro?
per tagliarlo dritto ti serve una sega circolare con binario o guida laterale
e apposita lama
Voto per il seghetto alternativo, con un po di maro riesci a fare dei tagli precisi (fai un po di prove), poi aggiusti con lima piatta.
Per non danneggiare il materiale metti del nastro sui due late nella zona di taglio.
Per questi tagli ho sempre usato il seghetto alternativo.
Piccoli particolari, in genere li taglio col seghetto da traforo (a mano) e lama da metallo (lentamente e con pazienza)
Escluderei la roditrice a mano (quella che ha evidenziato Luciano) riesce a tagliare massimo 1mm
Vai da un fabbro e fatteli tagliare alla cesoia a ghigliottina, comunemente detta trancia.
