nel wc scende acqua e scarico rumoroso
max1mo
Messaggio da max1mo »
buongiorno a tutti,
ho la valvola di riempimento per WC a pistone
e dopo neanche 1 anno ho alcuni problemi e non so se sono tutti riconducibili allo stesso problema:
- lo scarico emette un rumore come di caricamento acqua anche quando non scarico
- nel wc scende sempre acqua
- forse a causa del caricamento anormale dell'acqua, lo scarico non è mai completo
Re: nel wc scende acqua e scarico rumoroso
controlla la guarnizione posta sul fondo della vaschetta che fa da tappo
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 04 mar 2024 10:15 am controlla la guarnizione posta sul fondo della vaschetta che fa da tappo
quì ?
no sul fondo della vaschetta di scarico quella che quando azioni
il pulsante di scarico si solleva e fa uscire l'acqua nel water, se
è consumata oppure il meccanismo di scarico è difettoso l'acqua
non viene trattenuta e fuoriesce
Controlla se l'acqua arriva e supera il troppo pieno. Se è così è normale che l'acqua scenda nel wc in continuazione. La causa può essere il galleggiante che non chiude bene. Che tipo di casetta è? Puoi postare una foto completa dell'interno della vaschetta?
max1mo
giovanni ha scritto: lun 04 mar 2024 1:39 pm Controlla se l'acqua arriva e supera il troppo pieno. Se è così è normale che l'acqua scenda nel wc in continuazione. La causa può essere il galleggiante che non chiude bene. Che tipo di casetta è? Puoi postare una foto completa dell'interno della vaschetta?
la cassetta è quella alta esterna
Posto stasera, ora sono al lavoro
Ho tolto una piccola schifezza vicino al regolatore dell'acqua e il rumore come di caricamento, ha smesso
Stanotte faceva rumore, una volta scaricata l'acqua e ri-caricata la cassetta ha smesso
Il rumore parte anche quando apro l'acqua dal rubinetto del lavandino posto di fronte e dopo poco smette
max1mo
come la controllo ?
Non è facilmente ispezionabile
ho pulito anche la membrana, dove effettivamente c'era un bel pò di sabbia
Il rumore è diminuito, ma le goccioline continuano a scendere nel wc
Penso che il problema, come detto da mario brossh, è nel sistema di scarico e più precisamente nella guarnizione a funghetto, logora o incrostata. Controlla anche il meccanismo di sollevamento e se il caso una bella pulita e lubrificata.
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 07 mar 2024 11:20 am Penso che il problema, come detto da mario brossh, è nel sistema di scarico e più precisamente nella guarnizione a funghetto, logora o incrostata. Controlla anche il meccanismo di sollevamento e se il caso una bella pulita e lubrificata.
ok, cerco qualche video
grazieee
se segui l'asta che si alza quando premi il bottone di scarico troverai
una guarnizione
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 07 mar 2024 12:04 pm se segui l'asta che si alza quando premi il bottone di scarico troverai
una guarnizione
ok, verifico
ENRICO51 ha scritto: gio 07 mar 2024 12:07 pm https://youtu.be/AfCPOJ9lzGI
perfetto, grazie
Vi aggiorno
Viste le condizioni di questa cassetta, per prima cosa io la pulirei bene a fondo, perché con tutte quelle incrostazioni non sei neanche in grado di vedere in che condizioni è il funghetto di chiusura. E anche l'asta, a cui è collegato il funghetto, se è piena di incrostazioni potrebbe anche non scorrere bene sulla piastrina di guida in basso. Quindi gli step potrebbero essere questi:
1) pulizia di fondo con spazzola e anticalcare (questo lasciarlo agire tutta la notte)
2) controllare il funzionamento del pulsante, essendo in due: uno lo preme e l'altro controlla se lo scorrimento dell'asta porta funghetto è ok
3) vedere se dopo la pulizia sono remaste incrostazioni sulla sede del funghetto
4) riempire la cassetta e prova dello scarico
Se va tutto bene, allora era solo lo sporco sulla battuta e sul funghetto e hai risolto... altrimenti questo va sostituito
Poi, riguardo al troppo pieno, si vede bene dalla foto che l'acqua non arriva fino a quel punto, quindi il galleggiante non c'entra e il gocciolamento sul wc può solo dipendere dal funghetto che non chiude bene lo scarico.
Quindi devi sollevare l'asta del funghetto finché sale e poi vedere se ce la fai a svitarlo. Intanto con il dito puoi sentire se è liscio, oppure è rugoso. Così pure con il dito puoi sentire se la sede è ancora ben levigata. Se il funghetto e rugoso/screpolato, va cambiato.
A regola ce la dovresti fare a cambiarlo anche senza smontare l'asta. Diversamente qui trovi tutti i passaggi per smontarla. In più, smontando l'asta, vedi bene anche come è messa la sede del funghetto.
max1mo
giovanni ha scritto: gio 07 mar 2024 4:36 pm Viste le condizioni di questa cassetta, per prima cosa io la pulirei bene a fondo, perché con tutte quelle incrostazioni non sei neanche in grado di vedere in che condizioni è il funghetto di chiusura. E anche l'asta, a cui è collegato il funghetto, se è piena di incrostazioni potrebbe anche non scorrere bene sulla piastrina di guida in basso. Quindi gli step potrebbero essere questi:
punto 1: spazzola come deve essere ?
Ho provato a tenere su il galleggiante dopo aver scaricato e nel wc invece di scendere varie goccioline, ne scende una soltanto
Quindi senza che l'acqua arrivi mai al livello indicato
max1mo
fatto doppio ciclo di pulizia, come consigliato nelle indicazioni del disincrostante
Fatto a vuoto e dopo una settimana con lo scarico pieno
Adesso sembra che non sia più rumoroso, ma la gocciolina continua a scendere, anche togliendo tutta l'acqua.(lasciando giusto quel poco, sotto il livello del funghetto),
Provo a sostituire la guarnizione conica ?
