errore 0x80070570
tonicacciavite
errore 0x80070570
Messaggio da tonicacciavite »
vorrei trasferire dei file da un Hard disk ad una pen drive.La cartella e di 442GB.
Ho provato sia trascinando la cartella dall HD di origine alla Pen Drive sia usando il Software TeraCopy.
In entrambi i casi i file vengono copiati parzialmente!Alcune cartelle vengono copiate vuote.
Quando vado ad eliminare le cartelle vuote dalla pen drive mi da l errore 0x80070570.
Cosa devo fare? Da cosa dipende il problema?
-se copio il file dall Hard disk al computer non ho nessun problema e ed anche piu veloce!
-La nuova Pen drive e exFAT e non NTFS o FAT32
Re: errore 0x80070570
quell'errore può essere determinato da molti fattori,
prova ad aprire una consolle dos;
nella casella Cerca di Windows digita Dos
clicca col tasto destro del mouse sulla finestra Dos
e clicca su Esegui come amministratore
al prompt dei comandi digita chkdsk X:/f dove X è la lettera dell'unità da controllare
se non cambia nulla prova a digitare X: e invio (dove X è la lettera dell'unità da controllare)
quindi digita sfc /scannow
tonicacciavite
ho gia fatto questo Test.Al posto della x ho messo l Hard dick dove ci sono i file da spostare.Il test non ha trovato nessun problema!
Ho fatto un altra prova:
-Se passo i file dall Hard disk al computer non ho nessun errore.Il trasferimento avviene veloce e senza problemi.Stessa cosa se trasferisco i file dall HD ad un altra pen drive!
-Ho formattato la pen drive nuova da exFAT a NTFS.Ora sembra non darmi errori quando trasferisco i file.Il problema e che e lentissima.
Sto facendo un Test di velocita alla nuova pen drive(#1):dopo 1h e sempre allo stesso punto.Ho fatto lo stesso test ad un altra pen drive (#2) da 30Gb e dopo 16 minuti il test era finito.
Ce qualcosa che non va alla nuova pen drive?
credo proprio di si, in ogni caso FAT32 può essere la scelta giusta
per formattare le chiavette USB a patto ovviamente di non avere
file di dimensioni superiori ai 4 GB da memorizzarvi.
Il file system NTFS è la scelta giusta per formattare hard disk interni ed esterni
tonicacciavite
che problema potrebbe avere la pen drive? perche e cosi lenta? e dfettosa o e il tipo di pen drive?
questo e il test della velocita(winsat disk -drive E):
test velocita.jpg (124.21 KiB) Visto 4404 volte
tonicacciavite
questo e il Test chkdsk X:/f
ma per caso vuoi trasferire i file da hd esterno a pendrive ?
la pendrive di che marca è ?
è una usb3 ?
e sul pc che usb c'è ?
tonicacciavite
si voglio trasferire una cartella di 442Gb che si trova in un HD esterno in una pendrive da1T.
in foto la pendrive:
foto pendrive.jpg (50.34 KiB) Visto 4393 volte
tonicacciavite
inizialmente era formattata come exFat ma mi dava problemi quando trasferivo i file.All ora lo formattata in NFFS .Non mi da quei problemi che mi dava prima ma e troppo lenta nel trasferimento.
Per una cartella di 2.95Gb ci mette 15/20 minuti.Se la stessa cartella la trsferisco sul pc o su un altra pen drive ci vorranno al massimo 2 minuti.
Mi chiedo perche questa differenza?Da cosa dipende?
tonicacciavite
Da quanto ho capito le pendrive si distinguono oltre che per la quantita di spazio enache per la velocita di immagazzinare dati!
Come posso sapere che tipo di pendrive e la mia?esiste un software che me lo dice?
Da quanto ho capito le piu veloci sono le 3.0 e si riconoscono perche sono blu.
tipo usb.jpg (23.63 KiB) Visto 4384 volte
si certo le usb3 sono più veloci ma solo se vengono collegate
ad un pc che prevede tale tecnologia altrimenti andranno alla
velocità di una usb2, in ogni caso è meglio se trasferisci i file
prima sul disco del pc e poi sulla pendrive
tonicacciavite
perche prima sul pc e poi sulla pennina? e doppio lavoro....
lo so, anche io faccio così quando voglio risparmiare tempo :-?
tonicacciavite ha scritto: mer 10 apr 2024 9:37 pm perche prima sul pc e poi sulla pennina? e doppio lavoro....
si ma è più sicuro (la velocità di scarico dei dati è più veloce, alla fine ci metti di più, ma non il doppio del tempo).
