Restauro cassettiera
Parco
Messaggio da Parco »
Salve, come da titolo vorrei recuperare questa vecchia cassettiera per usarla in cantina. Non credo sia di alcun valore, ma ce l'ho e ben si abbina allo stile che vorrò dare al mio interrato. Premetto che non ho alcuna esperienza di recupero/restauro dei mobili in legno, per cui perdonatemi da ora se dirò delle bestialità.
Per il momento mi sono limitato a levigare lo strato superficiale esterno. Da qui ho notato che non è nemmeno legno ma una sorta di foglio incollato sulla base. Alcune parti laterali sono anche saltate via, come faccio a omogeneizzarle al resto? Esiste qualche stucco che potrebbe fare al caso mio?
Infine, quali prodotti dovrei passare? Tra mordenti, turapori, vernici, cere, ecc...onestamente mi è solo venuta un gran confusione. : Rolleyes :
Re: Restauro cassettiera
se la vuoi smaltare e quindi dargli un colore pastello è un conto
ma se la vuoi con le venature a vista e quindi color noce come
era in origine allora dovevi chiedere prima............ :-?
oramai il danno è fatto in quanto passando dell'impregnate e poi
il normale ciclo di finitura la differenza tra le parti impiallacciate
e quelle che hai scoperto carteggiando si vedrà sempre, così come
si vedranno le righe lasciate dalla carteggiatura, quindi a te la scelta : Rolleyes :
Parco
mariobrossh ha scritto: mar 30 apr 2024 3:37 pm se la vuoi smaltare e quindi dargli un colore pastello è un conto
Ho ammesso la mia ignoranza :oops: .
Pazienza, non era un mobile di valore (non ci avrei messo mano così a cuor leggero).
Per cui la risposta è obbligata verso l'opzione 1, color pastello (che mi par di capire essere coprente). Al limite, se qualcuno ha qualche suggerimento per rendere l'effetto un po' vintage.
Per il resto che procedimento dovrei seguire? Mi va bene anche se mi suggerite qualche discussione analoga da seguire.
se il mobile va in cantina e non importa se non viene proprio
perfetto allora potresti finire di carteggiarlo delicatamente
con grana 320 o 400, in modo da togliere quelle righe e poi
darli due tre mani di impegnante color noce, altrimenti
compra un buon smalto e gli dai due tre mani col rullino di
spugna, poi se ti piace lo stile shabby ne possiamo parlare ;-)
Parco
Mmmm...no non è essenziale, ormai avendo fatto il guaio è inutile. Posso anche dare uno smalto e via. In tal caso dovrei comunque stuccare e livellare giusto?
Ricapitolando:
1) smalto (in tal caso non c'è bisogno di fare alcun trattamento vero?):
2) shabby...non è male. Che procedimento dovrei seguire?
con tre mani di smalto copri tutto, ma tu dopo due già te ne accorgi ;-)
nel tuo caso fare lo shabby è molto semplice perché sotto è già scuro,
quindi dopo aver dato la prima mano di smalto prendi una spugnetta
abrasiva ed inizi a togliere vernice sui bordi e negli spigoli un po' a caso,
magari guardati qualche foto o video in rete
Parco
mariobrossh ha scritto: mer 01 mag 2024 5:37 pm con tre mani di smalto copri tutto, ma tu dopo due già te ne accorgi ;-)
Perdona la domanda idiota. Per spugnetta abrasiva va bene anche quella per la pulizia delle stoviglie?
no sono delle apposite spugnette per carteggiare che essendo morbide
seguono fedelmente i profili del pezzo da carteggiare
Parco
mariobrossh ha scritto: mer 01 mag 2024 7:50 pm no sono delle apposite spugnette per carteggiare che essendo morbide
: Thanks :
